Daten von DSLA 150P661 Düseneinsätze
golf3schrauber
Post28-05-2005, 16:33    Subject: Daten von DSLA 150P661 Düseneinsätze Translating...
[Translating...]
kennt jemand die Unterschiede von DSLA 150P526 zu den 150P661 Einspritzdüsen?
Im Bosch Onlinekatalog findet man beide Typen, aber es ist kein Verweis auf die verwendeten Motoren dabei.
Die 150P526 wären 0.216mm. Mit den 150P661 hat der Motor deutlich weniger Leistung. Beim Durchzugstest fehlen rund 2 Sekunden.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts (VP-)TDI-Düseneinsätze im PD ? Diesel Engine Technology
No new posts PD Nozzles Replace Hex Key Wrenches Diesel Engine Technology
No new posts Injector Nozzles Replacement for Diesel Injection Systems Diesel Engine Technology
No new posts Inspection Interval Data On-Board Diagnostics (OBD)
