Fehlermeldung: Leuchtweite nicht justiert Superb 3U
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
TDI-Vielfahrer
Post31-08-2005, 11:45    Subject: Fehlermeldung: Leuchtweite nicht justiert Superb 3U Translating...
[Translating...]Hallo miteinander
Habe da sofort ein Problem, das ich seit 2 Tagen verzweifelt zu beheben versuche.
Besitze einen Skoda Superb Elegance 3U 1,9TDI Bj. 11.2002 mit Bi Xenon.
Seit 4 Wochen meldet das Fahrzeug sporadisch nach Zündung Ein 'Lampenausfall', seit 2 Tagen nach jedem mal Zündung Ein. Im Fehlerspeicher steht 'Leuchtweite nicht justiert', Steuergerät STG 55 Codierung '5' - WSC 73430 - 4Z7907357. In die Manuelle und in die Lernjustierung komme ich mit VAG Com bei dieser Codierung nicht. Wenn ich das Steuergerät auf 7 umcodiere, wie beim Passat 3b eingestellt, komme ich zwar in die Manuelle und in die Lernjustierung aber es geschieht anschließend nichts (Manuelle Scheinwerfer wirklich ca. 3 Minuten mechanisch justiert und anschließend in die Lernphase über 5 Minuten gewartet). Der Fehler ist zwar anschließend aus dem Speicher, aber die Leuchten justieren sich nicht mehr nach Motor Start. Also wieder auf Codierung 5 gestellt und der Fehler ist sofort wieder da. Die Lampen versuchen sich dann nach Zündung Ein zu justieren, aber fahren dabei unten auf Block und anschließend wieder auf eine mittlere Einstellung. Es scheint als wäre fast alles in Ordnung, aber dieser Fehler ist wieder im Speicher und läßt sich nicht löschen.
Wenn man den Fehler löschen will, fahren die Scheinwerfer ebenfalls wieder komplett nach unten auf Block (Servo-Motore rutschen hörbar durch) und anschließend auf eine mittlere eingestellte Höhe.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip zur Behebung des Fehlers geben.
Gruß und Danke Michael
Habe den Fehler gerade selber gefunden, der Beladungsgeber an der Hinterachse war aus dem Justierbereich. Unbeladen: SOLL: 1,9-2,3V; IST war 1,85V Vorderachse SOLL: 2,3-2,9V IST= 2,45Volt
Das mit der Umcodierung auf 7 (Passat 3b Frontantrieb mit dynamischer Leuchtweitenregulierung) und anschließendem 'OK' war wohl ein Zufall, da standen wohl beide Werte im Solbereich.
Die Istwerte kann man übrigens im Steuergerät 55 Messwerte 8 Gruppe 2 an der ersten für vorne und an der zweiten Stelle für hinten sehen.
Die Verstellung (Justierung) der Geber ist wohl nicht vorgesehen, da hilft nur eine große Zange um die Halter zu verbiegen.
Gruß Michael
No new posts Passat 3C or Superb 3T emergency unlock Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Skoda Superb Estate (Wagon), 2012, Tailgate Actuator Defe... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts CAN Error: Not Ready - Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Superb 3T Longlife Service, 2010 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts DPF Questions: Skoda Superb 3U (BSS) Diesel Engine Technology
No new posts Skoda Superb, Model Year 2004 Diesel Engine Technology
