Adjust the threaded suspension !!
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
MONCHI
Post24-10-2002, 14:36    Subject: Adjust the threaded suspension !! Quote
........I probably need to ask a silly question
I want to adjust the height of my threaded suspension. Now I'm wondering if I should set the height to be the same on both the left and right sides, or not? Someone told me that I should set the driver's side slightly higher, as there is more load on that side. Is there something to it, or am I perfectly aligning the left side from the threads exactly like the right side?
It would be great if you could respond quickly!
Greetings
Monchi
Post24-10-2002, 14:56    Subject: Adjust the threaded suspension !! Translating...
[Translating...]
Hallo Monchi,
kommt drauf an wie schwer Du bist und ob Du oft alleine unterwegs bist.
Einige alte Mühlen die ich bis jetzt gefahren hatte, waren in der Tat links leicht tiefergelegt.
Würde aber trotzdem erstmal l+r gleichmässig einstellen, falls Du nach einigen Jahren das Auto 'schief' hast, kannst Du immer noch ein wenig hindrehen oder die Federn gegeneinander tauschen.
Michael748
Post12-11-2002, 15:13    Subject: Adjust the threaded suspension !! Translating...
[Translating...]Aber beim Golf ist ja z.B. so, dass der Motor rechts aus der Mitte versetzt eingebaut wird. Auch der Tank ist mehr rechts.
So gesehen dürfte das Fahrergewicht schon ausgeglichen sein.
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Koni-Gewindefahrwerk einstellen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Do threaded suspension kits require wheel alignment after... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Bilstein B16 PSS 9 Gewindefahrwerk Vertriebshändler? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Threaded suspension Ibiza GT TDI - Problem ?????? Transmission, Chassis, Body & Interior
