Regolare l'ammortizzatore a vite.
MONCHI
Messaggio24-10-2002, 14:36    Oggetto: Regolare l'ammortizzatore a vite. Cita
........probabil devo fare una domanda stupida
Vor meiner Einstellung der Höhe am Gewindefahrwerk möchte ich mich fragen, ob ich links und rechts gleich tief einstellen muss, oder nicht? Mir wurde gesagt, dass ich die Fahrerseite etwas höher einstellen muss, da dort mehr Belastung vorhanden ist. È vero o sto posizionando esattamente la parte sinistra rispetto alle spire proprio come la parte destra?
Sarebbe utile se poteste rispondere il prima possibile!
SALUT
Monchi
Messaggio24-10-2002, 14:56    Oggetto: Regolare l'ammortizzatore a vite. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Monchi,
kommt drauf an wie schwer Du bist und ob Du oft alleine unterwegs bist.
Einige alte Mühlen die ich bis jetzt gefahren hatte, waren in der Tat links leicht tiefergelegt.
Würde aber trotzdem erstmal l+r gleichmässig einstellen, falls Du nach einigen Jahren das Auto 'schief' hast, kannst Du immer noch ein wenig hindrehen oder die Federn gegeneinander tauschen.
Michael748
Messaggio12-11-2002, 15:13    Oggetto: Regolare l'ammortizzatore a vite. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Aber beim Golf ist ja z.B. so, dass der Motor rechts aus der Mitte versetzt eingebaut wird. Auch der Tank ist mehr rechts.
So gesehen dürfte das Fahrergewicht schon ausgeglichen sein.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Koni-Gewindefahrwerk einstellen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio È necessario regolare la convergenza quando si regola l'... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bilstein B16 PSS 9 Gewindefahrwerk Vertriebshändler? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni ribassate Ibiza GT TDI - Problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
