Leistungsmangel durch Spiel in der Einspritzpumpe
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Thank you, like it!
Post15-03-2006, 22:32    Subject: Leistungsmangel durch Spiel in der Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Ich hab immer noch die üblichen Leistungsprobleme und ein gelegentliches Klappern und bin ratlos am suchen. Einige werden sich erinnern
/viewtopic.php?t=11014&highlight=
Eine Neuigkeit gibt´s aber: Ich hatte jetzt die Einspritzpumpe mal mit jemandem auseinandergenommen. Die sah innen aus wie neu. Nur beim Einbau ist aufgefallen, daß die Achse relativ viel Spiel nach vorne und hinten.
Nachdem ich gesehen hab, was sich da alles bewegt, zum Beispiel diese Platte mit den 4 Erhöhungen, die sich vor und zurück bewegt kommt mir langsam die Frage:
Wie beeinflusst denn ein solches Spiel die Leistung der Pumpe? Wo kann dieses Spiel entstehen? Und entstehen beim Betrieb der Pumpe Kräfte, die Teile innerhalb klappern lassen können?
EINE wichtige Sache noch: Kann es denn sein, daß die Elektrik für die Pumpe im Mengenstellwerk defekt ist? Mir fiel grade ein, daß das Auto mit der gechippten Softwareie besser läuft. Ergo KANN die Pumpe wenn sie will mehr Sprit liefern... Wenn sie das aber nicht tut kann das doch nur heißen, daß sie entweder proportionale Druckverluste hat oder falsch und zu niedrig gesteuert wird, oder? Nur leider kann man das Mengenstellwerk nicht so ohne weiteres austauschen, nicht wahr.......?
Wer hat da so viel Ahnung vom Aufbau der Pumpe, daß er da mehr drüber sagen kann?
Und gibt es nicht eine Apparatur, mit der man statt einer Düse einen Sensor anschließt, der den erzeugten Druck und die Spritmenge misst, die die Pumpe liefert? Oder wie kann ich sonst die Leistung der Pumpe überprüfen, ohne sie für 600 Euro zu Bosch zu bringen?
BTW, es geht immer noch um den 1,9 Tdi 1Z, BJ 96, VP37
Nebelwerfer_TDI
Post16-03-2006, 16:17    Subject: Leistungsmangel durch Spiel in der Einspritzpumpe Translating...
ich nehme an, du meinst die Hubscheibe; wenn diese verschlissen ist (schlechtschmierender Kraftstoff, z.B. Kerosin) dann nimmt der Hub, und damit die Fördermenge ab; des weiteren könnten auch noch die Rückholfedern gebrochen sein (sollte man bei zerlegter Pumpe sehen);
Moment - das Motorsteuergerät bekommt die Auslenkung des Mengenstellwerks gemeldet, nicht aber die tatsächliche Einspritzmenge icon_exclaim.gif Bei Tuning wird das Mengenstellwerk weiter ausgelenkt, und somit auch mehr eingespritzt - nur wenn die Pumpe global (also über alle Drehzahl - und Lastbereiche) weniger fördert, wird auch hier nicht die Soll- Menge eingespritzt;
was willst du denn konkret wissen?
ja, so eine Apparatur gibts, nennt man Einspritzpumpenprüfstand; kostet sowas um die XXXXXX Teuros, und deshalb will der Boschhändler fürs überprüfen auch soviel; der muss seine Investition wieder hereinbringen icon_wink.gif
da würd ich bald mal was dagegen machen, denn durch ein eierndes Pumpenrad kann der Zahnriemen abspringen icon_exclaim.gif
mfg Nebelwerfer
Roadrunner505
Post16-03-2006, 18:29    Subject: Leistungsmangel durch Spiel in der Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Hey, riesiges Dankeschön für die Erklährungen. Ich bleibe dran und suche weiter.
Die Hubscheibe sah relativ gut aus - eher neuwertig. Wie haben das mal mit einer anderen verglichen....
Eine Feder ist nicht gebrochen.
Einen Eintrag im Fehlerspeicher hatte ich nicht... ich prüf das aber noch mal aktuell....
Das mit Bosch war ja klar..... Kosten - wahrscheinlich höher als ne andere Pumpe icon_confused.gif
Grüße, Mathias
No new posts Rear Engine Mount for VW T6 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document about lack of power in A4, 2.5 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Performance issues, black smoke Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Defekte Einspritzpumpe durch Kraftstoffabsperrventil Diesel Engine Technology
No new posts Spiel Antriebswellen Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Spiel im Antriebsstrang? Diesel Engine Technology
No new posts Lenkung hat Spiel, wer weiß Rat? Transmission, Chassis, Body & Interior
