MFD2 in Golf 4
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Bolzer
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post10-09-2006, 8:10    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]
Ich habe einen G4 BJ 03.2001 ASV. Hab zur Zeit das MFD vers.D drin mit FIS. Möchte aber das MFD2 nachrüsten. Zum Anschliessen mit CAN-Adapter usw, müsste ich zurecht kommen. Weiterhin möchte ich mein Display im Tacho nutzen(Senderanzeige, Pfeildarstellungen,usw). Ist das möglich?
Mfg Bolzer
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post10-09-2006, 13:31    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]
Hallo
wie willst das machen ? mit der Flex das Amaturenbrett zersägen ?
das MFD 2 arbeitet mit can da wirst du probleme bekommen vor allem wird es nie richtig im Golf 4 Platz finden
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Back to top Profile PM Email
vagtuning
Post10-09-2006, 14:20    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
http://img90.
/img90/2789/kalini1101898167mfd2mk4no0.jpg
Wers im passat nutzen will sollte dies begutachten :
http://www.vwnavi.com/vwnavi/forums/showthread.php?t=1832
sowie
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=42910
Und Audi RNS-E im 3B geht ebenso :
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47104&postdays=0&postorder=asc&start=0
pa-mm6
Post10-09-2006, 14:28    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]
Hallo
na ja ist Geschmacksache aber mit Hammer und Meisel gehts schon icon_cool.gif
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Bolzer
Post10-09-2006, 21:50    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]
@vagtuning
Klasse Einbau. Hast du vom Armaturenbrett auch was wegnehmen müssen, bzw was hast du alles ändern müssen? Wie siehts mit der MFA aus? Hast du, falls vorhanden, die MFA angeschlossen? Würde gerne mehr über den Einbau erfahren.
Mfg Bolzer
vagtuning
Post10-09-2006, 22:00    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]Das ist nicht mein einbau, sondern sollte lediglich als beweis dienen das es geht icon_wink.gif
Ich habs noch nicht selbst gemacht
Bolzer
Post11-09-2006, 6:25    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]
Weißst du dann zufällig wessen auto das ist?
Mfg Bolzer
vagtuning
Post11-09-2006, 7:17    Subject: MFD2 in Golf 4 Translating...
[Translating...]schau mal im forum unter www.golfiv.de und dann such mal nach mfd2
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 4 6-Gang TDI Gearbox for Golf 3 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Transmission, Chassis, Body & Interior
