Koni-Gewindefahrwerk einstellen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
ollli
Post19-10-2006, 16:43    Subject: Koni-Gewindefahrwerk einstellen Translating...
[Translating...]
Hallo Dieselschrauber
Ich habe in meinem Golf 2 CL LLK ein Koni Gewindefahrwerk einbauen lassen(zu D -Mark Zeiten).Bin mir jedoch etwas unsicher was die Einstellung angeht.An der Vorderachse lÀsst sich das Fahrwerk ja mit einem Gewinde einstellen.Woher weiss ich nun das beide Seiten gleich eingestellt sind?GewindegÀnge zÀhlen?Messen?
Freu mich ĂŒber Antwort
Olli
BM
Avatar-BM
Post19-10-2006, 22:04    Subject: Koni-Gewindefahrwerk einstellen Translating...
[Translating...]
Richtig geht das nur mit einer Waage, womit die einzelnen Radlasten ermittelt
werden können und dann dementsprechend einstellen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich das Fahrzeug auf einer planen und waagerechten FlÀche befindet und Reifen und Luftdruck achsweise gleich sind.
3B5 AJM
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Adjust the threaded suspension !! Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Do threaded suspension kits require wheel alignment after... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Bilstein B16 PSS 9 Gewindefahrwerk VertriebshÀndler? Transmission, Chassis, Body & Interior
