Audi a3 Warmstartproblem
smartens
Post12-12-2002, 0:08    Subject: Audi a3 Warmstartproblem Translating...
[Translating...]Muss im warmen Zustand meinen A3 6-7 Sek starten bis
er anspringt.
Kalt null problem.
Eigendiagnose auslesen brachte Steuergerät gesperrt
Glaube aber nicht das dies die Ursache dafür ist
Probleme mit der Wegfahrsperre äußern sich doch anders oder?
Wenn der Motor einmal angesprungen ist läuft er auch einwandfrei.
Aber so lange starten im warmen Zustand kann doch nicht
normal sein.
Weis jemand Rat?
Post12-12-2002, 18:46    Subject: Wie wärs . . . Translating...
[Translating...]
. . . wenn Du uns zuerst mal mitteilst, was für einen Motor Du hast?
Post12-12-2002, 18:53    Subject: Audi a3 Warmstartproblem Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=147
das schon abgecheckt ? Ergebnis ?
jens712001
Post19-12-2002, 22:31    Subject: Audi a3 Warmstartproblem Translating...
[Translating...]Hallo,
zieh doch mal den Stecker vom Kühlmitteltemperataurgeber ab, wenn er dann sofort anspringt liegt es meistens an zu geringer Anlassdrehzahl die dabei durch eine höhere Startmenge kompensiert wird. Batterietausch kann kurzfristige Abhilfe bringen, erfahrungsgemäß muss aber der Anlasser erneuert werden. Die zu geringe Anlasserdrehzahl läßt sich nur sehr schwer im direkten Vergleich durch höhren erkennen, man denkt der startet doch völlig normal, habe aber selber schon ca. 10 Anlasser aufgrund der Beanstandung erneuert und es waren alle zufrieden !
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi Engine Codes: Types, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
No new posts Audi A3 BMN Engine: Cold Start Problems Diesel Engine Technology
No new posts Warmstartproblem bei TDI Umbau im VW Bus Diesel Engine Technology
No new posts TDI ECU Reprogramming: Fix Warm Start Issues On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Warm-start problem of a different kind (SOLVED) Diesel Engine Technology
