Devo avviare la mia A3 per 6-7 secondi quando è calda.
lui si avvia.
Problema zero con il freddo.
La lettura della diagnosi effettuata autonomamente ha indicato che la centralina è bloccata.
Non credo che questa sia la causa.
I problemi con l'immobilizzatore si manifestano in modo diverso, giusto?
Una volta avviato, il motore funziona perfettamente.
Ma finché si avvia a freddo, non può essere normale.
essere normale.
Qualcuno sa darmi un consiglio?
Prova a staccare il connettore del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento. Se il motore si avvia immediatamente, è probabile che il problema sia dovuto a una velocità di rotazione del motorino di avviamento troppo bassa, che viene compensata da una maggiore quantità di carburante durante l'avviamento. La sostituzione della batteria può fornire una soluzione temporanea, ma in genere è necessario sostituire il motorino di avviamento. È molto difficile rilevare direttamente una velocità di rotazione del motorino di avviamento troppo bassa semplicemente ascoltando; si ha l'impressione che l'avviamento avvenga normalmente, ma personalmente ho già sostituito circa 10 motorini di avviamento a causa di questo problema e tutti i clienti sono stati soddisfatti!
