Zahnriemenwechsel beim AEL
Felixa6
Post25-12-2002, 2:47    Subject: Zahnriemenwechsel beim AEL Translating...
[Translating...]Hi Leute,
bei meinem Motor kleckert ÖL (ne Menge) aus dem Dichtring der Ölpumpe-und mein 'VAG des Vertauens'sprach von 1100€ Reperaturkosten in Verbindung mit Zahnriemenwechsel/Ölpumpe und Wasserpumpe>>wenns Schon mal offen ist dann.... icon_twisted.gif icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Nun meine Frage:hat schon mal jemand einen Zahnriemen beim AEL getauscht und wenn ja welche Tips könnt Ihr mir geben.
Ich habe schon einige Zahnriemen ausgetauscht-aber eben noch nicht beim Diesel.Die Werkstatt würde sich bereit erklären die Zahnriemenspannung und den Förderbeginn einzustellen.
Alex
JanB
Post27-12-2002, 1:40    Subject: Zahnriemenwechsel beim AEL Translating...
[Translating...]hallo Felix,
aufwendig ist die Demontage des gesamten Vorbaus. Stoßstange, Kühler,
Klimakondensator. Diese Teile (Beide Kühler) kannst Du einseitig lösen und dann wegschwenken. Dafür gibt es sogar extra Halter.
Wenn Du den vorderen Riemen wechselst, bzw. den Dichtring austauscht, brauchst Du doch das Nockenwellenrad nur zu markieren, nicht demontieren! Die Kurbelwelle ist natürlich auf OT-Markierung gesetzt und am Schwingungsdämpfer ebenfalls markiert.
Um den Schwingungsdämpfer zu lösen, benötigst Du den Kw.-Gegenhalter von VW. Dann nimmst Du - Spannrolle natürlich entspannt - den alten Riemen ab. icon_idea.gif Dabei ist es besser, vorher die Inbusschrauben für das kleine Zahnriemen-Antriebsrad zu lösen und dieses (innere) Rad mit halb gelösten Schrauben vorsichtig per Hammerschlägen vom Schwingungsdämpfer zu trennen.
Die Spannung des Riemens wird mit Hilfe der (automatischen) Spannrolle bewerkstelligt. Locker befestigen und dann verdrehen, bis Zeiger fluchten. Anschliessend festziehen. Erst dann Schwingungsdämpfer aufbringen.
Drehe aber sicherheitshalber den Motor einmal per Hand durch, bevor Du ihn startest.
Wenn Du das Nockenwellenrad festgeschraubt läßt, brauchst Du überhaupt nichts einzustellen!
Falls alles schief geht: ich habe noch einen neuen! und einen gebrauchten Motor liegen...
Felixa6
Post27-12-2002, 2:13    Subject: Zahnriemenwechsel beim AEL Translating...
Kannst Du mir evtl. eine Skizze/Zeichnung des Halters für die Küher zukommen lassen damit ich den im Vorfeld anfertigen kann??
Alex
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Troubleshooting & Guides
No new posts Zahnriemenwechsel beim A6? Diesel Engine Technology
No new posts Timing belt replacement for 1.4TDI engine. Diesel Engine Technology
No new posts Timing belt replacement interval for AHF-TDI engines Diesel Engine Technology
No new posts Frage zum Zahnriemenwechsel beim 1z! Diesel Engine Technology
