Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
master_328
Post26-07-2004, 20:39    Subject: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Translating...
[Translating...]Hallo, ich habe hier einen A3 1.9 TDI mit ******** Chip. Seit kurzem hat er untenrum, also bis ca 2800 U/min überhaupt keine Leistung und scheint keinen Ladedruck aufzubauen, obenrum läuft er einwandfrei. Die Werkstatt will, wie nicht anders zu erwarten war, den Turbolader tauschen. Das Ladedruckregelventil wurde zur Probe getauscht, hat keine Verbesserung ergeben. Die Druckdose habe ich eben überprüft, die ist scheinbar dicht. Die Leitungen sind auch dicht. Jetzt bin ich mit meinem Latein am ende! Der Motor geht nicht sofort bei niedertourigem Fahren ins Notprogramm (wie ich es erwartet hätte wenn der ladedruckaufbau ausbleibt) sondern nur ab und zu.
Post26-07-2004, 20:48    Subject: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Translating...
[Translating...]
Na wieviel % wird denn beim Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung angezeigt (2-3s Vollgas, dann ablesen).
VTG-Verstellung gängig? Unterdruckschlauch angeknabbert?
master_328
Post26-07-2004, 21:32    Subject: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Translating...
[Translating...]Hallo, das Tastverhältnis kann ich leider selbst nicht auslesen, der schlauch ist ok, die vtg ist leichtgängig. Die VTG fährt sofort nach start des Motors in die Max Stellung, wieso ist dann kein Ladedruck da?
Post26-07-2004, 21:43    Subject: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Translating...
[Translating...]
Tja, da hilft wohl nur eine LDA (zur Beobachtung) und VAGCOM + viel Zeit zu Mitloggen, bis man das Problem festgenagelt hat . . .
master_328
Post26-07-2004, 23:01    Subject: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Translating...
[Translating...]mmm, das dachte ich mir schon...was könnte denn das Problem sein? Irgendwelche Vermutungen? Wieso geht der Wagen nicht sofort ins Notprogramm wenn der Ladedruck nicht ordungsgemäß aufgebaut wird?
Post27-07-2004, 10:04    Subject: Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Translating...
[Translating...]
Bei gechipten Wagen ist vieles anders, da sind "normale" Vermutungen u.U. nutzlos.
Irgendwann hatten wir hier schon über mögliche Spätfolgen eines CT diskutiert, weil ein Wagen nach einiger Zeit (scheinbar?) wieder mit der Seriensoftware lief . . .
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P2263 - Turbocharger/Compressor, System: No Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 4Motion Not Working: Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Audi A3 TDI: Low Power, Fix at 2800 RPM Diesel Engine Technology
No new posts Audi 2.5 TDI: No Power in 1st & 2nd Gear On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi Allroad: No Power? Check Turbo Pressure. Diesel Engine Technology
No new posts Audi 3.0 TDI: No Power, No Limp Home - New MAF Sensor Diesel Engine Technology
