master_328 Ospite
26-07-2004, 19:39 Oggetto: Audi A3 1.9 TDI: Problemi di potenza? |
Ciao, ho qui un A3 1.9 TDI con chip ********. Da un po' di tempo, ha zero potenza ai bassi regimi, fino a circa 2800 giri/min, e sembra non sviluppare pressione di sovralimentazione; invece, ai regimi più alti, funziona perfettamente. L'officina, come prevedibile, vuole sostituire il turbocompressore. La valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione è stata sostituita a titolo di prova, ma non ha portato alcun miglioramento. Ho appena controllato il sensore di pressione, e sembra essere a tenuta. Anche i tubi sono a posto. Ora sono a corto di idee! Il motore non entra immediatamente in modalità di emergenza a bassi regimi (come mi aspetterei se non ci fosse pressione di sovralimentazione), ma solo occasionalmente.
Tradotto il 20-10-2026, 19:18.
26-07-2004, 19:48 Oggetto: Audi A3 1.9 TDI: Problemi di potenza? |
Qual è la percentuale visualizzata per il rapporto di lavoro dell'elettrovalvola utilizzata per la regolazione della pressione di sovralimentazione (misurazione dopo 2-3 secondi di accelerazione a pieno carico)?
Regolazione VTG comune? Tubo del vuoto rosicchiato?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
master_328 Ospite
26-07-2004, 20:32 Oggetto: Audi A3 1.9 TDI: Problemi di potenza? |
Ciao, purtroppo non posso leggere io stesso il rapporto di corsa della valvola, il tubo è a posto e il VTG è scorrevole. Il VTG si muove immediatamente alla posizione massima all'avvio del motore, ma allora perché non c'è pressione di sovralimentazione?
Tradotto il 20-10-2026, 19:19.
26-07-2004, 20:43 Oggetto: Audi A3 1.9 TDI: Problemi di potenza? |
master_328 ha scritto: | | La valvola VTG si posiziona immediatamente sulla posizione massima all'avvio del motore, quindi perché non c'è pressione di sovralimentazione? |
Beh, in questo caso, probabilmente l'unica soluzione è utilizzare un sistema di diagnostica (LDA) per monitorare i parametri e un software di diagnostica (VAGCOM), insieme a molto tempo, per registrare i dati e individuare la causa del problema. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
master_328 Ospite
26-07-2004, 22:01 Oggetto: Audi A3 1.9 TDI: Problemi di potenza? |
Mmm, lo immaginavo... Quale potrebbe essere il problema? Avete qualche ipotesi? Perché l'auto non passa immediatamente alla modalità di emergenza quando la pressione di sovralimentazione non si stabilisce correttamente?
Tradotto il 20-10-2026, 19:20.
27-07-2004, 9:04 Oggetto: Audi A3 1.9 TDI: Problemi di potenza? |
master_328 ha scritto: | | mmm, lo immaginavo... qual potrebbe essere il problema? Avete qualche ipotesi? Perché l'auto non passa immediatamente alla modalità di emergenza quando la pressione di sovralimentazione non si sviluppa correttamente? |
Per le auto dotate di dispositivi elettronici avanzati, molte cose sono diverse, e le supposizioni "normali" potrebbero rivelarsi inutili.
A un certo punto, avevamo discusso qui delle possibili conseguenze a lungo termine di un aggiornamento software, perché un'auto, dopo un po' di tempo (a quanto pare?), sembrava funzionare di nuovo con il software originale. Gruß Ulf
Tradotto il 20-10-2026, 19:21.
Profilo MP Garage |
