Ladedruckanzeige woher und wo ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
DaBibo
Post11-09-2002, 12:01    Subject: Ladedruckanzeige woher und wo ? Translating...
[Translating...]
Hi !
Wie kann man am besten eine Ladedruckanzeige bei einem AJM einbauen, also den Drucksensor an sich und wo bekommt man den am besten her ?
DeathAngel69
Post12-09-2002, 9:47    Subject: Einfach ? Translating...
[Translating...]Hatte damals in meinem Golf 2 TD einen drin.
Hatte ich von www.conrad.de
Wird einfach mittels T-Stück in die Ladedruckseite eingebaut (z.B beim 1Z Motor das Rohr was vom Turbo hochkommt und dort ist ein abgang für den Ladedruckmesser des Steuergerätes dran.
eike
Post12-09-2002, 10:35    Subject: Re: Einfach ? Translating...
[Translating...]Moin,
mein Tip : besorge Dir ein Manometer mit einem Meßbereich bis 1,6 bar. Dieses kannst Du mit einem 5mm-Schlauch vom Baumarkt und einem T-Stück mit an den Meßschlauch anschließen, der zum Motorsteuergerät geht. Wenn Dein Motor den Drucksensor nicht im Steuergerät hat, sondern am Ladefuftkühler, besorge Dir eine Spritzenkanüle von Deinem Hausarzt. Das dicke Ende (Spritzenseite) steckst Du in den 5mm-Schlauch und sicherst es mit einem Kabelbinder o.ä. und die Kanüle piekst Du durch den 'Gummikrümmer' vor dem Ansaugkrümmer. So habe ich es bei mir gemacht, und es funktioniert prima.
Wenn das Manometer stark zittert bzw vibriert und Geräusche macht, steckst Du am besten zur Dämpfung etwas Schaumstoff in den Schlauch.
Eike
DaBibo
Post12-09-2002, 11:23    Subject: Hmmm... Translating...
[Translating...]
Lieber würde ich da ein T-Stück in den Schlauch basteln und mit Schlauchschellen sichern oder so...
Muß demnächst mal nachschauen wo ich da am besten rankomme ...
No new posts Digital boost pressure indicator Troubleshooting & Guides
No new posts Boost Gauge: Essential for Every TDI Engine Troubleshooting & Guides
No new posts motorsteuergerät woher? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Specialty Tools: Where to Buy & Find Them Diesel Engine Technology
No new posts Rammschutz für Passat 3B - woher? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Fehlercodeübersicht.....wer hat soetwas oder woher? On-Board Diagnostics (OBD)
