Battery defective; which one should I buy?
Golfdriver
Post13-09-2002, 18:27    Subject: Battery defective; which one should I buy? Quote
Today, while I was driving home from work, it seems my battery died. No more problems! I then checked the cells and one is completely damaged, and others are also not in good condition!
Now I probably need to get a new one!
I currently have a 72Ah battery in my 3-door TDI and I'm wondering if I can install a 'larger' one. I have two amplifiers in my car. Therefore, my question:
What kind of battery should I get, or what do you have?
Currently, it has a capacity of 12V 72Ah 380A
What does a battery like this cost approximately?
Thank you.
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post17-09-2002, 0:45    Subject: Battery defective; which one should I buy? Translating...
[Translating...]
Bleiakkus halten am längsten, wenn sie immer gut geladen sind.
Also zunächst mal nachschauen, wieviel Ampere die Lichtmaschine max liefern kann, und dann anahnd des persönlichen Fahrprofils entscheiden, ob sich eher der standardakku oder einer mit höherer Kapazität lohnt
Olli
Hannes
Post17-09-2002, 20:48    Subject: Battery defective; which one should I buy? Translating...
[Translating...]
Hatte damals bei meinem Passat 35i TDI eine 100Ah drinnen (wegen der Standheizung), und die wurde mit der 120A-Lichtmaschine immer voll. Ich nehme mal an dein Variant hat auch eine 120er Lichtmaschine, oder wurde bei Dir da gespart?
mfg
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Thomas
Post22-09-2002, 19:49    Subject: Battery defective; which one should I buy? Translating...
[Translating...]
meine hatte sich auch am Anfang dieses Jahres verabschiedet.
Ich habe mir dann eine Optima Blue Top zugelget.
Die hat 12V 61Ah und 900A.
Kostet normalerweise 250Euro. Das ist eine "Hifi-Batterie", keine Ahnung was das heißen soll, ist aber gut sowas zu haben icon_wink.gif
Nee, im Ernst, bin ganz zufrieden damit.
Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Technical Articles
No new posts Document MKB AKQ, defective timing belt tensioner Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Buying a new DPF - which brand/manufacturer? Diesel Engine Technology
No new posts Defective second battery in Passat 3C5 (AGM)? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts LMM: Where to Buy? Diesel Engine Technology
No new posts ASZ Motor mit um 250 TKM kaufen Diesel Engine Technology
