Coding 00004 at MSG 8A0 907 401 B
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post06-12-2005, 11:37    Subject: Coding 00004 at MSG 8A0 907 401 B Quote
Hello everyone,
I stumbled upon something while browsing.
Code:
8C        4.2 - 111/2
  1Z-Motor
   Fahrzeug raucht schwarz beim Beschleunigen und/oder unter Last
  ________________________________________________________________
  Ursache: Einspritzpumpe ist zu fett.
  Serie  : Einspritzmenge korrigiert.
  KD     : Fahrzeug warmfahren, bis das Kühlmittel mindestens 85  C hat. Mit
           V.A.G 1551 Meßwerteblock im Leerlauf auslesen (Funktion 0icon_cool.gif und Wert
           im Anzeigefeld 4 beobachten. Sollwert 15 ... 40. Ist der Anzeigewert
           kleiner 15, Steuergerät codieren (Funktion 07) und Codierung 00004
           eingeben. Die Codierung ist nur bei Steuergeräten mit Datenstand
           D06, D08, D09 möglich.
           Ist die Anzeige im Anzeigefeld 4 größer 15 und das Fahrzeug rußt
           beim Beschleunigen, können Rußablagerungen in der Abgasanlage die
           Ursache sein. Beim Beschleunigen kommt es zu einem kurzzeitigen Ruß
           ausstoß. Fahrzeuge, die häufig im Stadt- oder Kurzstreckenverkehr
           eingesetzt werden, neigen zu dieser Erscheinung. Die Rußablagerungen
           sind technisch bedingt, es liegt kein Mangel vor.
           Der Ersatz der Einspritzpumpe ist unbedingt zu vermeiden.
After some research, I found out that field 4 displays the fuel injection amount. The idle speed is read, and if the idle speed is too low according to the engine control unit (ECU), the actual injection amount is reduced through coding.
How is this achieved? Does this coding modify the fuel injection map?
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Post06-12-2005, 12:29    Subject: Coding 00004 at MSG 8A0 907 401 B Quote
With the chosen coding, a different dataset (i.e., parameter fields) is typically selected within the control unit.
I'm not sure whether the fuel injection amount is being reduced or the turbocharger pressure is being increased. Did you ever have to check this yourself by logging the pump's control voltage and the boost pressure?
It would be advisable to first rule out other potential causes of soot buildup by checking the proper functioning of the turbocharger pressure control system and inspecting the intake tract for leaks (which can be identified by oil mist). It's also a good idea to read the error codes (e.g., ...). The injection start timing cannot be adjusted early enough, resulting in a "Russ" error and triggering the emergency program.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post06-12-2005, 21:22    Subject: Coding 00004 at MSG 8A0 907 401 B Quote
Sure, here's the translation:
"Just a quick note:"
I don't have any problems with soot or anything like that.
I'm interested in the possibility of reprogramming. I didn't think that these very old MSG units, used in the older TDI (Bosch 0 281 001 185), would even have the capability of being reprogrammed. What I found there seems to prove it icon_smile.gif.
It's tempting to just try it out. Where can I find the previous coding?
Are there any other coding options known for this VW/Audi control unit, specifically part numbers 8A0 907 401 B or Bosch 0 281 001 185?
MfG faz
No new posts Audi APS Coding: How To & Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Airbag-coding with VCDS **Introduction:** This document... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Coding and Coding II disabled after software update On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts STG-Codierung Diesel Engine Technology
No new posts Codierung MSG AKN On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts PLC Programming: Your Guide to STG Coding On-Board Diagnostics (OBD)
