Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine:
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
WVG
Post29-04-2006, 10:05    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Quote
Hello!
Does anyone know the meaning of the data blocks in the climate control unit?
my 1.9 TDI AVF (Audi A6, manufactured in 2001)?
Best regards
wvg
Post29-04-2006, 11:28    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
bitte in solchen Fällen immer die VAG-Teilenummer posten, das erleichtert die Arbeit erheblich.
WVG
Post29-04-2006, 13:10    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
Hi !
Hier kommt die VAG-Nr.
4B0 820 043 AC
Component: A6-Klimavollautomat
Soft Coding: 00103
mfg
wvg
Post29-04-2006, 13:41    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
speichere mal die Datei
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/4A0-820-043.lbl oder
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8L0-820-043-1D.lbl bzw.
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8L0-820-043-2D.lbl
unter dem Namen '4B0-820-043-AC.lbl' in Deinem VAG-COM Labelverzeichnis ab.
Feedback über die Plausibilität der Meßwertbezeichnungen ist erwünscht icon_smile.gif
Hat das Teil ein oder zwei Displays?
Sebastian kann da sicher mehr dazu sagen.
WVG
Post29-04-2006, 14:17    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
Hi !
Danke !
Das Bedienfeld hat für links und rechts jeweils eine Temperaturanzeige und
in der mitte wird nochmal die Gebläseabstufung angezeigt.
mfg
wvg
Kanst Du mir vielleicht bei der Lösung meines Problems helfen ?
Meine Problem steht unter "Allgemeiner Technik" beschrieben (siehe WVG).
WVG
Post29-04-2006, 15:30    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
Hi !
Hier ein Feedback bzgl. der Plausibilität der Label^s. Leider
hast Du vielleich noch ein Paar andere im Köcher ?
...wvg
Ross-Tech-Support
Post30-04-2006, 1:15    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
Weder 4A0-820-043.lbl, noch 8L0-820-043-1D.lbl oder 8L0-820-043-2D.lbl passen auch nur annähernd für dieses fragliche Steuergerät Vielleicht beim nächsten mal einfach statt blinden Schüssen auf die entsprechenden Leitfäden verweisen, damit ist eher ein zutreffendes Ergebnis zu erzielen.
Können sie auch nicht, denn keins der Steuergeräte für welche Dateien genannt worden, sind auch nur im Ansatz mit dem verwandt, welches bei dir verbaut ist. Verwandt und bis MWB 006 ähnlich wäre zum Beispiel das Steuergerät vom A4 (8E) danach sind dann die Werte -1 verschoben, also auch keine echte Lösung.
WVG wrote:
...hast Du vielleich noch ein Paar andere im Köcher ?
Man muss nicht ein "paar" andere haben, es reicht DAS richtige zu haben bzw. erkennen zu können was passt und was nicht. Das hängt nun davon ab, welche VAG-COM Version du verwendest, wäre also nett wenn du die Versionsnummer mal nennen könntest. Solltest du eine aktuelle Version 512.x benutzen gibt es eine Lösung für dein Problem, hast du eine ältere Version (z.B. 409.1 = Stand September 2004) muss man hier passen denn diese stellen einen alten Entwicklungsstand dar und werden auch was den Bereich "Dokumentation" angeht nicht mehr betreut. Sofern die Daten (z.B. Labeldateien) aktueller Versionen damit überhaupt (z.B. durch umbenennen) funktionieren, gibt es keinerlei gewähr für die Korrektheit bzw. Vollständigkeit der angezeigten Daten.
WVG
Post30-04-2006, 9:28    Subject: Meaning of MWB's for the 1.9 TDI AVF engine: Translating...
[Translating...]
Hallo !
Ich werde mir wohl noch eine neuere Version zulegen müssen über kurz oder lang.
Im Moment hat sich mein Problem mit den Labeldateien gelösten.
Ich habe Gestern festgestellt das mein Kompressor fest sitzt.
mfg
wvg
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts MWB 3/AGR: Meaning of Duty Cycle Ratio On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Bedeutung der Spurkonstante Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Alarm Source Meaning A8 4E On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Bedeutung der Nummern am Motorsteuergerät Diesel Engine Technology
