Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Au00
Post22-01-2006, 13:44    Subject: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Translating...
[Translating...]
habe folgendes Problem. Die Kompression bei meinem V6 TDI AKN ist wie folgt verteilt (1 bis 6 Zyl.) 27-29-31-31-32-31. Beim kalten Motor führt dieses zum unruhigen Motorlauf und die Kiste qualmt wie verrückt. Habe den Kompressionsverlust bereits Mitte November festgestellt und daraufhin ZK abgenommen, Ventile von 1.-3.Zyl neu anschleifen lassen, da 1. und 2. Zyl. gespühlt haben und die Hydros sind neu gekommen. Danach war das Problem weg und die volle Leistung wieder da. icon_smile.gif. Die Kompression war auf allen Zylindern über 30. Jetzt stellte ich seit 4 Wochen wieder fest, daß das Problem wieder schleichend auftritt. Habe heute wieder die Kompression geprüft und sieheda 1.Zyl 28, 2.Zyl 29. Kann mir da jemand helfen, was das noch sein kann?
MfG
Au00
Henrik
Post25-01-2006, 16:17    Subject: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Translating...
[Translating...]Naja, der Sollverdichtungswert ist zwischen 27-33bar.....
also alles noch im grünen Bereich!
Ansonsten können es Kolbenringe sein, Kopfdichtung wieder platt, Ventile schließen nicht vollständig....
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post25-01-2006, 21:55    Subject: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Translating...
[Translating...]
Also die komression ist eigentlich schon im gründen bereich.
Schau dir dich mal die leerlauf ruheregelung an. Es kommt immer wieder or damit eine einspritzdüse defekt ist.
Wenn eine defekt ist kann er über das ganze drehzahl band ruckeln . Auch im standgas ist ein unrunder leerlauf möglich. icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Au00
Post30-01-2006, 0:26    Subject: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Translating...
[Translating...]
Danke für die Antwort ich versuche demnächst die Schlepphebel Zyl 1-3 zu wechseln und evtl. die Nockenwellen (haben bereits Einlaufspuren).
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cruise Control Installation Problems Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AFB - Kompression Diesel Engine Technology
No new posts AHF: Poor Compression - Causes & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts A4 B6 2.5 TDI AKE Air Filter Diesel Engine Technology
No new posts AKE V6 TDI: Low Compression Issues Diesel Engine Technology
