Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?!
Go to page: 1, 2  Next
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
audi80_cabrio_TDI
Post14-09-2005, 19:10    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
Edit dieselmartin:
Er meint das Wastegate, da es ein AHU ist
Magnetventil für VTG öffnet wohl, da nach Probefahrt ohne aufgesteckten Schlauch ein wenig ölaustritt erkennbar
Edit dieselmartin:
Magnetventil stimmt, da die Wastegate TDI ein UeberdruckMagnetventil haben und nicht einen Unterdruck-Druckwandler wie die AGR und die VTG
LMM gereinigt, daten meiner Meinung nach auch i.O.?!
Nun möchte ich mit VAG-COM für euch eine Testfahrt durchführen.. Vielleicht könnt ihr mir somit weiterhelfen?!!?
Aber was genau sollte ich loggen, und in welchen Fahrsituationen, was kann ich außerdem eventuell noch probieren?!?!
Vielen Dank schon im Vorraus!
lappen
Post14-09-2005, 19:37    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
Interessant wären z.B. der MKB. Dann weiter der konkret abgelegte Fehler.
Und dann bitte aussagekräftig, möglichst als Diagramm aufbereitet, die einzelnen Meßwerblöcke 3,8,11 in der Vollastbeschleunigung (1500 U/min-4000 U/min in der 3.Welle) und möglichst kurz vor dem Eintreten des Notlaufes.
Post14-09-2005, 21:38    Subject: Re: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O., VTG Leichtgängig Translating...
[Translating...]
audi80_cabrio_TDI wrote:
mit Chiptuning auf 115PS. . .Problem: Alle Fahrsituationen i.O., außer schnelles Fahren im 5. Gang, etwa ab 100-130km/h wird der Notlauf ausgelöst.
Es soll schon Fälle gegeben haben, wo der Tuner zwar das LD-Kennfeld angehoben hat, aber nicht die Notlaufschwelle icon_lol.gif
Wenn die üblichen paar sec Schwellwertüberschreitung bis zum Einsetzen des Notlaufs nur im 5. Gang erreicht werden, weil die tieferen Gänge "zu schnell zu Ende sind", könnten die Symptome überschlägig schon passen (muß aber natürlich nicht sein).
. . . bin mal gespannt was die Logs bringen.
audi80_cabrio_TDI
Post14-09-2005, 22:29    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]Hallo,
habe nun folgende Logs angefertigt, aus zeitlichen gründen aber leider ersteinmal nur als text.. sry! Aber vielleicht reicht das ja schon, um mir zu helfen..
Der Fehler tritt übrigens nicht immer an der im 2ten Log beschriebenen Stelle auf, manchmal früher, manchmal später..
028 906 021 GC ,,1.9l R4 EDC 00SG 1408,
Beschleunigung aus dem Stand, bis ca. 4500 U/min / 3. Gang:
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,,,Boost Valvle
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.66,861,260.0,448.9,59.8,1.34,861,0.0,28.0,26.2,0.00,861,958.8,1020.0,91.6
,2.70,987,290.0,478.8,59.8,3.35,987,17.0,28.6,25.0,2.03,861,958.8,1020.0,91.6
,4.64,1953,850.0,558.6,4.8,5.28,2919,31.8,35.2,37.0,4.00,1239,1407.6,1030.2,42.6
,6.58,1680,255.0,525.4,27.9,7.23,1785,30.2,34.4,26.4,5.92,2268,1050.6,1193.4,62.6
,8.54,2037,250.0,694.9,4.8,9.20,1155,0.0,29.4,29.0,7.90,2100,1887.0,1152.6,35.1
,10.52,1428,850.0,538.6,4.8,11.19,1533,45.0,32.0,27.2,9.84,1323,979.2,1040.4,79.7
,12.50,1806,850.0,734.8,4.8,13.16,1995,43.4,35.4,37.6,11.86,1659,1856.4,1111.8,34.7
,14.44,2310,850.0,847.9,4.8,15.08,2499,41.8,35.2,38.0,13.80,2163,1887.0,1326.0,35.1
,16.38,2793,850.0,847.9,4.8,17.03,2940,40.6,35.2,37.0,15.73,2646,1866.6,1458.6,34.7
,18.33,3213,850.0,847.9,4.8,18.98,3360,39.6,34.8,36.6,17.68,3087,1866.6,1489.2,34.7
,20.33,3591,850.0,847.9,4.8,21.02,3717,39.0,34.2,36.8,19.66,3486,1866.6,1499.4,34.7
,22.30,3927,850.0,847.9,4.8,22.94,4032,38.4,34.4,36.4,21.66,3822,1856.4,1499.4,34.7
,24.22,4221,850.0,847.9,4.8,24.87,4326,38.0,30.6,35.4,23.58,4137,1846.2,1499.4,34.7
,26.17,4452,850.0,837.9,4.8,26.82,4515,37.6,25.4,33.0,25.52,4389,1785.0,1458.6,34.7
,28.12,4620,850.0,788.0,4.8,28.77,4200,0.0,32.0,30.4,27.47,4578,1734.0,1417.8,34.7
,30.11,1638,250.0,555.3,4.8,30.76,924,0.0,28.4,25.8,29.43,2688,1111.8,1162.8,54.6
,32.04,861,255.0,435.6,59.8,32.67,861,0.0,28.0,24.4,31.40,840,989.4,1030.2,66.5
,33.97,861,255.0,435.6,59.8,34.62,861,0.0,28.0,25.0,33.31,861,979.2,1020.0,74.1
Und nun direkt bis in den Notlauf, der bei ca. 140km/h eingetreten ist:
,1.30,1911,355.0,578.6,59.8,0.00,1848,4.6,35.2,24.6,0.64,1869,1264.8,1060.8,65.3
,3.22,2394,635.0,847.9,59.8,1.94,2016,14.8,35.4,28.6,2.58,2163,1642.2,1132.2,34.7
,5.19,1722,850.0,631.8,19.9,3.89,2667,19.2,35.2,37.6,4.53,1785,1030.2,1132.2,57.4
,7.14,2184,850.0,847.9,4.8,5.84,1869,40.0,35.2,34.0,6.49,2016,1917.6,1254.6,35.1
,9.09,2667,850.0,847.9,4.8,7.79,2352,41.2,35.2,38.0,8.43,2520,1887.0,1397.4,34.7
,11.07,1974,850.0,741.5,4.8,9.74,2835,36.8,35.2,37.2,10.40,2226,1071.0,1203.6,64.9
,13.01,2205,850.0,847.9,4.8,11.72,2058,40.4,35.2,37.8,12.35,2121,1917.6,1305.6,34.7
,14.97,2415,850.0,847.9,4.8,13.66,2268,39.8,35.2,38.2,14.32,2352,1907.4,1377.0,34.7
,16.89,2604,850.0,847.9,4.8,15.62,2478,39.4,35.2,38.0,16.25,2541,1897.2,1417.8,34.7
,18.83,2793,645.0,847.9,19.9,17.53,2667,39.2,35.2,37.6,18.19,2730,1897.2,1438.2,34.7
,20.82,2268,850.0,847.9,4.8,19.50,2100,0.0,35.2,32.4,20.18,2373,1907.4,1071.0,34.7
,22.79,2394,850.0,847.9,4.8,21.48,2310,42.2,35.2,38.0,22.14,2352,1917.6,1387.2,34.7
,24.73,2520,850.0,847.9,4.8,23.44,2436,42.0,35.2,38.0,24.07,2478,1907.4,1407.6,34.7
,26.67,2625,850.0,847.9,4.8,25.37,2562,41.6,35.2,37.8,26.03,2583,1907.4,1417.8,34.7
,28.61,2730,850.0,847.9,4.8,27.31,2667,41.2,35.2,37.6,27.95,2688,1907.4,1417.8,34.7
,30.59,2814,850.0,847.9,4.8,29.28,2751,41.0,35.2,37.4,29.96,2793,1907.4,1428.0,34.7
,32.54,2919,850.0,847.9,4.8,31.24,2856,40.8,35.2,37.2,31.89,2877,1907.4,1417.8,34.7
,34.49,3003,850.0,847.9,4.8,33.20,2940,40.6,35.2,37.0,33.85,2982,1907.4,1417.8,34.7
,36.41,3045,850.0,808.0,4.8,35.14,3024,40.2,35.2,37.0,35.77,3045,1907.4,1417.8,34.7
,38.38,3066,850.0,801.3,4.8,37.06,3066,40.2,35.2,36.2,37.70,3066,1907.4,1264.8,68.1
,40.37,3066,850.0,818.0,4.8,39.06,3066,40.2,35.2,35.8,39.72,3066,1907.4,1254.6,68.1
,42.31,3066,850.0,811.3,4.8,41.02,3066,40.2,35.2,36.0,41.66,3066,1897.2,1254.6,68.1
,44.27,3066,850.0,804.7,4.8,42.97,3066,40.2,35.2,36.0,43.62,3066,1897.2,1254.6,68.1
,46.21,3066,550.0,808.0,4.8,44.93,3066,40.2,35.2,35.8,45.57,3066,1897.2,1254.6,68.1
,48.18,2919,255.0,561.9,4.8,46.86,3024,0.0,35.2,28.6,47.51,2982,1122.0,1111.8,68.1
,50.15,2772,250.0,565.3,4.8,48.85,2877,0.0,35.2,26.6,49.50,2814,1111.8,1091.4,68.1
,52.12,2646,250.0,565.3,4.8,50.82,2730,0.0,35.2,26.8,51.46,2688,1101.6,1081.2,68.1
,54.04,2541,250.0,561.9,4.8,52.75,2604,0.0,35.2,26.6,53.39,2583,1091.4,1081.2,68.1
Karma: +437 / -0   Thank you, like it!
Post14-09-2005, 23:00    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]
Ja, reichen wird es sicherlich schon. Aber wenn du als Fahrzeugeigner und Hilfesuchender schon nicht die Zeit investieren willst/kannst um es optisch ansprechend aufzuwerten, warum sollte es einer von uns wollen? Wir helfen sicherlich alle gerne, aber auch wir haben anderes zu tun, als Fremden ihre Arbeit ab zu nehmen.
Sorry für die harten Worte, aber ich tue es mir nicht mehr an.
Guste
audi80_cabrio_TDI
Post14-09-2005, 23:07    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]hey,
sorry, also so war das ganz sicher nicht gemeint..
Klar werde ich mir die Zeit nehmen, habe ja auch schon einiges investiert, ganz zum Ärger der Freundin *g*
Nur im Moment fehlt sie, ich dachte, ihr seht vielleicht schon etwas auf anhieb, ansonsten liefere ich das natürlich nach!
bis dann...
lappen
Post14-09-2005, 23:13    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]Genau so hatte ich es erwartet!
100% Zusimmung zu dem was guste geschrieben hat! Also frisch und munter ein Excel Diagramm gebastelt mit Mwb 3 Soll- und Ist-Wert als je eine Kurve in einem gemeinsamen Diagramm und ebenso erstmal für Mwb 11. Bei dem Zahlengewirr bekommt man Augenkrebs.
Und dann fehlt noch so einiges an Angaben wie Mkb und der konkret abgelegte Fehler.
edit: Ich möchte fast behaupten, daß der Fehler Saugrohrdruckregelgrenze unterschritten ist oder?
audi80_cabrio_TDI
Post14-09-2005, 23:41    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
AHU 332 874
Der genaue Fehlereintrag lautet: 00575 017 Saugrohrdruck Regeldifferenz
sporadisch aufgetretener Fehler
Das Diagramm kommt noch, da ich soetwas in Verbindung mit solchen Daten noch nie gemacht habe.. sry
wolfi_b
Post15-09-2005, 7:41    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]
kleiner Einwurf:
Im Cabrio gabs nur 1Z und AHU (weitestgehend identisch) und die haben keine VTG sondern einen Wastegatelader.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Post15-09-2005, 7:50    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]
Diagramm muß fürs erste nicht unbedingt sein.
Notfalls reicht es auch, in das Excel-Log (aber bitte ohne Datumsformatierungen statt Logwerte usw.!) ein paar "rechnende Spalten" (-> ggf. Formelassistent benutzen) zu ergänzen:
1. Rußbegrenzung minus Drehmomentbegrenzung
2. Ladedruck: Ist minus Soll
3. Luftmasse: Ist minus Soll
(zweckmäßigerweise am rechten Rand der jeweiligen Meßwertegruppe).
Am Verlauf dieser Werte kann man das Problem auch ganz gut analysieren.
Beispiel: siehe mein Posting vom 31.08. in /viewtopic.php?p=70204 (rote Spalte)
lappen
Post15-09-2005, 8:09    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
kleiner Einwurf:
Vollkommen richtig!
Und wenn ich in dem Zahlengewirr des 2.Logs richtig geschaut habe, kommt der Ladedruck nicht so recht in die Pötte.....
Post15-09-2005, 8:51    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]
"Magnetventil" und "VTG" hatten mich gestern schon stutzen lassen. Aber mit der Motornummer isses ja klar: Der AHU hat keine VTG
Daher:
Initialer Text mit Edits versehen und Titel geaendert, damit hier nicht zu viele Fehler stehen.
audi80_cabrio_TDI
Post15-09-2005, 14:25    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]Hallo, danke nochmal an dieselmartin für die edits! Mir war der Unterschied zwischen VTG und Wastegatelader wohl noch nicht ganz klar icon_confused.gif
Habe jetzt für euch alle Messwerte schön in eine Exel-Tabelle gepackt.
Unter den jeweiligen Tabellen findet ihr zudem noch die ausgerechneten Differenzwerte..
http://www.cybernetics.de/ben/upload/Messwerte_fertig.xls
Post15-09-2005, 14:33    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]
404
lappen
Post15-09-2005, 15:52    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]Wenn du Dir im Mwb 11 den Soll- und den Ist-Ld anschaust, was stellst du dann fest? Dazu schau dir mal die Luftmasse im Mwb3 im Soll- und Istwert an. Was stellst du dann fest?
Meiner Meinung nach sollte der Hobel doch einiges an Ruß in die Landschaft befördern oder?
Post15-09-2005, 15:58    Subject: Saugrohrdruck Regeldifferenz, LMM i.O.?! Translating...
[Translating...]
Das ding muss nicht russen.
Wenn der Ladedruck real hoch genug ist, also die Luftmasse stimmt, laeuft er ganz normal.
Bis dann dem Steuergeraet der zuniedrige Ladedruck aufn Senkel geht und es Notlauf anordnet.
Mit ner mechanischen LDA kann man schnell erkennen, ob der Ladedruck stimmt und nur falsch gemessen wird.
Wenn der Ladedruck stimmt und der LMM "hoch luegt", muesste der Trekker echt russen wie sau.
No new posts VTG Issues: Emergency Mode, Intake Manifold Pressure Regu... Troubleshooting & Guides
No new posts Document A6 4B, Fresh Air Blower Control Difference Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P3138 - Airflow Control Valve: Control Difference Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Saugrohrdruck Regeldifferenz ????? Upload
No new posts 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Engine Technology
No new posts wiedereinmal Saugrohrdruck Regeldifferenz Diesel Engine Technology
No new posts Intake Manifold Pressure Error: What to Do? Diesel Engine Technology
