[Translating...]
Hallo, ich hatte in der Suchfunktion dazu nix gefunden. Vielleicht kann ich hier jemanden damit helfen! Es handelt sich hierbei um einen A6 Avant Bj.2003 Mk.BFC
Wo sich während der Fahrt das hintere linke Fenster wie von Geisterhand öffnete und nicht mehr zu schließen ging!
Erst nach mehrmaligen Zündung aus, Zündung ein und einer Weile warten konnte man das Fenster wieder schließen. Das geschah in unregelmäßigen Abständen, die woche zwei oder drei mal
-Eine Fehlerauslese der ZV brachte keinen Fehler
-Prüfung der üblichen Bruchstellen in den Türdurchführungen auch ohneErfolg
-verzweifelter Wechsel des Fensterheberschalters auch ohne Erfolg
-der austausch der vorderen linken Schalterkombi auch ohne Erfolg
-der austausch des Türsteuergerätes hinten links auch ohne Erfolg
das Problem war hierbei, das der Fehler nie auftrat wenn man es prüfen will
Bis gestern, meine erste Prüfung mit LED Lampe direkt am Fensterheberschalter hinten links war kein Potenzial zu messen ! Erschien mir unlogisch, denn wenn ich den Schalter ansteckte fuhr der Fensterheber sofort runter
Eine Messung an Pin 4 des Fensterheberschalters mit oszi ergab 8-10Volt schwankent.
Pin 4 ist gesch.Plus von der vorderen Schalterkombi.(öffnungs-signal)
Nach zerlegen des Fahrzeuginnenraums war der Fehler schnell gefunden.
Da beim Avant der Waschanlagenschlauch der Heckscheibe an der A-Säule herunter durchs
Fahrzeuginnere geht und dieser an der Kupplung undicht war, näste er in den darunter liegenten Kabelbaum und in die Steckerleiste in der A-Säule
Nach dem Abdichten und der Reinigung der Steckerleiste sank die Spannung am pin 4 des Fensterheberschalters hinten links auf 0 Volt
worüber ich allerdings immer noch staune das meine Led-prüflampe sowie mein Multimeter da keine Spannung anzeigten
werd mir wohl was neues holen müssen
Bis denne
