20-07-2004, 15:24 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
I still believe that my engine suspension is too soft, and as a result, the engine can make a lot of unnecessary movements in the front.
Can the rear (large) hydro-bearing on the 1Z be pressed together with the hand so that the engine visibly (1-2 cm) lowers?
If I reach behind the timing belt and grasp the engine console (with my left hand) so that I can also grasp the engine block, and then press down, the engine visibly moves downwards.
I don't want to say that I have very strong hands, but the 202 Nm of the 1Z (or the 235 of the AFN/ASV, which have the same bearings) should be a bit stronger.
I am, however, annoyed that...
1. My car is cold and quiet (although the body is stiffer, the engine mounts are also harder).
udn
2. Neither the steering knuckles nor the hydraulic bearings, as described in AKTE, have the heat shielding features.
And it goes without saying that:
soft suspension -> engine can vibrate excessively -> pulling on the chassis -> damage
m; Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
dieselpaul Guest
20-07-2004, 23:44 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...]ähnliche frage:
wenn ich mit meinem passat AFN nach links lenke, dröhnt es ziemlich stark!
dies überträgt sich auf die karosserie.
wenn ich den gang rausnehme ist das dröhnen weg.
wenn ich nun wieder gas gebe, und dabei nach links lenke (gang nicht eingelegt) , dann dröhnt es wie vorher!
ists hier auch das motorlager?????
ps.
beim anlassen und abstellen wackelt das auto ziemlich stark, zumindest stärker als andere bekannte AFN |
BigB Guest
21-07-2004, 8:55 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...]Also, ich hab zwar nich sonen kräftigen Motor, aber mein Motorlager krieg ich selbst mit 2 Händen nur schwerlich zusammengedrückt und würde behaupten, dass ich nich grad schwach auf der Brust bin, habe nämlich mein ganzes Leben immer gut gefrühstückt.
Solltest dir also mal nen Vergleichsmodell suchen und nochma drücken. Obwohl ich dazu sagen muss, dass meine Schnauze erst 30tkm aufem Buckel hat, da sie nach 'ungesunder Wandberührung' komplett erneuert wurde.
Danach kannste entscheiden ob du entweder aufhören solltest nur Kraftfutter zu fratzen oder doch dein Motoraufhängung ins Auge fasst.
M.f.G. BigB |
Georg-TDI Guest
21-07-2004, 9:21 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
höchstens 2-4 mm.
Einfache Methode zur Überprüfung der gesamten Lager wäre folgende:
Motor starten => Handbremse anziehen => ein Helfer drückt ständig den Motor von vorne hach hinten => 3 Gang einlegen und unter Last bisschen mit der Kupplung spielen => der Motor wird durch das Reaktionsmoment noch mehr nach hinten gedreht, so dass im Falle kaputter oder veralteter Lager der Motor an die Karosse stößt und dementsprechend dröhnt. (Vorsicht: nicht übertreiben !!!)
Im eingebautem Zustand ist es wohl die Einzige Möglichkeit, es sei denn, der Lager ist nass und der Schaden gleich sichtbar.
Im Fall des Lageraustausches, lieber gleich die Wärmeschutzbleche nachrüsten, damit tut man (auf Dauer) eigener Geldbörse was gutes. |
21-07-2004, 9:33 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] Wow
Georg, was fuer ne ausfuerhliche Antwort, DANKE.
Zum (vermuteten) Defekt des hinterne Hydrolager passt auch, dass mein Flexrohr bei 130 Tkm schon deutlich Spiel hatte (ich habs neu machen lassen /incl Kat  ((
Denn wenn der Motor zuviel Bewegungen macht, ist das kleine 1Z-Flexrohr schenll durch.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/getriebe.jpg
AFN und AHU haben ja das laengere Flexrohr mit Zusatzstuetze (NEID) - das auch auf den 1Z passen sollte (aber die Werkstatt weiss sowas ja nicht und hat mir wieder das kurze verbaut *GR* - ich habs zuspaet gemerkt)
Ich werde das Spiel am Lager mal messen.
Fotos mach ich auch, denn auf den Flaechen ueber und unter dem Gummi sind schon Abdruecke des Gummis (sieht nach nicht ganz gewolltem durchdruecken des Lagers aus).
@ BigB
Ich meine das HINTERE Lager - wenn du das im Crash zersemmelst, is dein Motor schon kleinholz !
Das Vordere Hydrolager wird ja nicht gedrueckt, sondern gezogen. Das macht dann immer ein "PLOPP", wenn man anfaehrt - hab ich schonmal im 85er Golf 2 erneuert.
Ich melde mich wieder ... Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
BigB Guest
21-07-2004, 10:08 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...]Asche auf mein Haupt.
Werd mal fix die Augen auswaschen und die Brille putzen.
Sorry! |
21-07-2004, 10:23 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] @ Big
is ja nicht so schlimm
Wir habe es ja noch frueh genug gemerkt, bevor groesserer Schaden entstanden ist
Profile PM Garage |
Steffarn Profi-Schrauber
21-07-2004, 18:51 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] Spricht ihr hier nur über quer eingebaute Motoren .Wie Golf3 Saran polo....
Weil nie geschrieben wird um was für ein Auto es geht.
Beim A4 ist mir das auf jedefall alles .fremd.
Und habe bisher noch kein Defektes Motorlager gesehen. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profile PM Email Garage |
22-07-2004, 7:28 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] Also in meiner Signatur haste 2 Golfs mti 2 Motoren zur Auswahl.
Beim 85 JP hab ich das vordere Hydrolager tauschen muessen -> Anfahr-PLOPP
und meib quer-1Z habe ich das hintere in Verdacht, in Rente zu wollen.
Profile PM Garage |
14-03-2006, 10:14 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] Inzwischen habe ich das kleine Hydrolager hinter dem Getriebe gewechselt.
Das Grosse beim Turbo hat ein Alumäntelchen (= Waermeschutzblech) bekommen.
Profile PM Garage |
Rudi Guest
14-03-2006, 11:12 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
Und - Änderungen?
Das kleine am Getriebe hatte ich seinerzeit weggelassen. Wenn es wieder wärmer wird,
muss ich eh wieder an die Kiste ran und wollte evtl etwas 'entdröhnen'.
lg Rudi |
14-03-2006, 11:19 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] /viewtopic.php?t=10566&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=hydrolager Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
Rudi Guest
14-03-2006, 11:42 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...]Wo du es sagst...
Den Artikel hatte ich seinerzeit auch schon mal gelesen (ist ja schon eeewig her  )
Mal schauen wie es aussieht. Ploppen tut nach wie vor nix und Hauptdröhner ist eh eher der
Schei..auspuff
 ignorieren
lg Rudi
[edit]o.T.: bist mit der MSA15 wieder gut gelandet? [/edit] |
Martha Guest
12-04-2006, 9:19 Subject: Defective hydraulic bearing on the A4 |
Hello everyone,
Staffarn wrote that he had never seen a faulty hydraulic bearing on an A4. I have. My A4 AFN sometimes, especially at high ambient temperatures and after city driving in neutral, causes extreme vibrations. After a short burst of acceleration, it was usually okay again. After replacing the hydraulic bearings about two years ago, it has never happened again. Mileage was approximately 240,000 km.
Greetings
Martha
christians Profi-Schrauber
12-04-2006, 12:44 Subject: Manuell hydraulische Lager komprimieren |
Translating... |
[Translating...] Habe gerade erst bei meinem 4B ein leckendes Hydrolager (v-r) getauscht. Es stand aber auch, wie ich dann gemerkt habe, die ganze Motor-Getriebe-Einheit unter Spannung. Vielleicht war das die Ursache. Gruß Christian
