förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob
leo_b
Avatar-leo_b
Post26-04-2006, 14:03    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
hallo,
nachdem bei meine t4 der zahnriemen an der esp gewechselt wurde, habe ich den förderbeginn neu eingestellt (vag-com der werkstatt).
dabei ist mir aufgefallen, dass die schwankungen des fb um ca. +/- 7 einheiten variieren.
den optimalen wert habe ich dabei also nur mitteln können.
weitere auswirkungen sind:
- grosser bereich in dem sich die spannrolle bewegt (zeiger wackelt)
- beim beschleunigen im unteren drehzahlbereich mit ca. 25% gaspedalstellung, "wabbert" der motor ungefähr in der frequenz eines umlauf des zahnriemens der esp
ich hoffe das ist verständlich erklärt!
mein erster lösungsansatz war, dass der zahnriemen nicht korrekt hergestellt sein kann.
damit meine ich, dass die zähne nicht immer den selben abstand haben.
und somit der zahnriemen die strecke zwischen den zahnrädern verändert.
ist das möglich, oder hat das problem eine andere ursache?
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
Post26-04-2006, 14:19    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
hat der ZR vielleicht Schaden von zulanger Lagerung bekommen ?
Hat der TDI ne Spannrolle an der ESPSeite ? (kenne nur den 2.4 SaugDiesel, der hat da keine Spannrolle)
Ist die Spannrolle neu ?
Hast den anderen Riemen (Kurbelwellenseite) auch gemacht ?
Zahnabstand glaube ich nicht, eher "eiern" im Sinne von: Es laesst sich ein Teil des Riemens nicht so leicht um dei Rollen biegen wie der Rest.
leo_b
Avatar-leo_b
Post26-04-2006, 14:32    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
hi,
soweit ich es beurteilen kann, war der zr an der esp rund.
und ja, der zr auf der kw-seite wurde auch gewechselt.
die anordnung des zr-esp ist wie beim acv (102ps) mit spannrolle und exzenterrolle.
was ich allerdings noch vergessen habe, die spannrolle habe ich ersetzt ohne verbesserung.
und die exzenterrolle habe ich auf rundlauf geprüft. soweit möglich.
gruß leo
leo_b
Avatar-leo_b
Post27-04-2006, 21:49    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
hi martin,
welchen einfluss kann das mit dem anderen zahnriemen denn haben?
gruß leo
leo_b
Avatar-leo_b
Post01-05-2006, 19:16    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
@dieselmartin:
welche wirkung kann denn jetzt das wechseln der zr auf der kw-seiten haben?
gruß leo
donalexo
Post02-05-2006, 12:17    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
Hallo Leo!
Bist Du sicher, dass die Kontrolle des Spritzbeginns im GRUNDEINSTELLUNGSMODUS gemacht wurde. Wenn nicht, dann ist die ständige Schwankung über die Regeltätigkeit der Pumpe/des MSG zu erklären.
Leider gibt es noch genügend solcher Werkstattprofis, die den Untewrschied zwischen Grundeinstellungsmodus und "normal" nicht kennen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Post02-05-2006, 12:27    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
Hi Leo
ich war am WE so gut wie offline, daher erst jetzt.
Spritzbeginn heisst ja, das man ein Verhaltnis zwischen Kurbelwelle und Einspritzung beschriebt.
Beim R4 TDI ist dafuer NUR die Pumpenstellung entscheidend.
Beim R5 hast du saemtliche Ungenauigkeiten von KW ueber den rechten ZR auf die NW ueber den linken ZR bis zu Pumpe. D.h., wenn du den rechten (KW-) Riemen falsch auflegst oder dieser ne Macke hat, wird die Pumpe auch Bloedsinn machen.
Ich wollte nur auf die deutlich mehr Faktoren und Ungenauigkeiten (gegenueber dem R4) hinweisen.
leo_b
Avatar-leo_b
Post02-05-2006, 13:38    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
hi,
@donalexoViewing profile: donalexo:
da ich den fb selber eingestellt habe, und ich mich an der stelle sehr genau kundig gemacht habe, schliesse ich hier einen fehler aus.
@dieselmartinViewing profile: dieselmartin:
ergo könnte auch der schwingungsdämpfer und der kw-zr eine ursache für die schwankungen sein. oder auch alle einflüsse zusammen.
meine frage hierzu noch: ist eine schwankung der esp-zr normal?
und wenn ja, wieviel darf es denn sein?
topspeed ist nach mehreren zig km vollgas bab wieder sehr ok. (bis zu 170km/h bei 88ps schrankwand) icon_biggrin.gif
in der stadt jetzt weniger gaspedalstellung bei gleicher geschwindigkeit. icon_biggrin.gif
gruß leo
Post02-05-2006, 14:01    Subject: förderbeginn einstellen nach zahnriementausch und -> prob Translating...
[Translating...]
Wenn der Schwingungdaempfer Schwingungen macht, statt zu deampfen , kann er der Uebeltaeter sein.
Nur mit dem ZR antrueb hat der Daempfer ja nix zu tun, da er nur den Keil(rippen)Riemen antreibt, nicht aber den ZR.
Der Motor muesste ja sogar ohne den S-Daempfer laufen (wapu geht ueber ZR, dann gehts sogar bis die Batterie leer ist icon_smile.gif
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Turbocharger Boost Control Adjustment After Replacement On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP einstellen am 1,6 TDI Diesel Engine Technology
No new posts p-box einstellen Diesel Engine Technology
No new posts Adjusting the fuel injection start with VAG-COM? On-Board Diagnostics (OBD)
