AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning
Go to page: 1, 2  Next
dakoal
Post27-06-2006, 8:26    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Quote
Now that I have a PÖL gas station at home and the 1Y Golf has already been filled with over 5,000 km, I want to also switch my second car, the Audi A6 2.5 TDIi (AEL), to PÖL.
(But I will still be driving a portion of 20-30% of the time on diesel - PIESEL)
Regarding the PÖL-required modifications to the fuel filter and lines, I would prefer not to discuss this here. (would be more appropriate in green)
However, since I would prefer to operate with a single tank, and the injectors have already reached 180,000 km, I noticed a few items that caught my eye at the diesel repair shop:
1 x Fuel-Saving Tuning for Audi A6
1 x Oil Adjustment
5 x Tuning Fuel Injector 0.216mm VP37
(Do 0.216mm nozzles fit on the AEL?)
If I also add a motor oil based on plant oil (Plantomot), a small amount of OIL entering the OIL (a great sentence) will no longer be a problem.
Please correct me if I am wrong.
@Rainer K. :Will I get the needle hub replacement for the AEL from you, or do I have to go to the dealer?
Thank you in advance for your information.
dakoal
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Back to top Profile PM Email
Nebelwerfer_TDI
Post27-06-2006, 8:51    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
Da ich aber gerne im 1-Tank Betrieb fahren würde
Du fährst hoffentlich etwas längere Strecken, sodass der Motor überwiegend im warmen Zustand warmen gefahren wird, und nicht abgestellt wird, nachdem er warm ist.
Wenn ich dann noch zusätzlich ein Motoröl auf Pflanzenölbasis einfülle (Plantomot)
Das hat leider keine 505 00 Freigabe;
dürfte ein geringer Eintrag von PÖL ins MÖL (geiler Satz) nix mehr ausmachen.
Die Gefahr einer Motorölpolymerisation wird geringer, aber die Ölqualität lässt mit dem Eintrag von Pöl sehr wohl nach.
5 x Tuning-Einspritzdüse 0.216mm VP37
Ich würde dir eher zu einem größeren Pumpenhochdruckteil raten, als zu größeren Düsen. Zweiteres verschlechtert nämlich die Zerstäubung, und die ist mit Pöl sowieso nicht die beste.
Des weiteren würde ich dir zu einem Filterheizer raten, dann hast du im Winter weniger Probleme, aber damit kennst du dich ja eh aus.....
mfg Nebelwerfer (der keine 12km entfernt wohnt)
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post27-06-2006, 9:39    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]
Hi dakoal,
naja, größere Düsen sind nicht unbedingt die beste Voraussetzung zum Pölen, es sei denn Du willst mit Deinem Motor in der Gegend um 180PS fahren icon_smile.gif
Auf jeden Fall sinnvoll sind neue Düsen bei dieser Laufleistung und ein erhöhter Öffnungsdruck.
Also 5x neue Seriendüsen. Der NHG bekommt natürlich auch neue Düsen + Kleinteile.
Von einem größeren HD-Teil halte ich in diesem Fall gar nichts, die Pumpe ist schon klasse, so wie sie ist.
Seriendüsen mit erhöhtem Öffnungsdruck in Verbindung mit geändertem Steuergerät und vernünftiger Pöl-Vorwärmung dürften aber schon eine sehr gute Basis sein.
PS: Du hast PN
Nebelwerfer_TDI
Post27-06-2006, 10:01    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
Nein, ich meinte, dass ein größerer Hochdruckteil dann sinnvoller wäre, wenn er Mehrleistung ohne ausgedehnte Spritzzeiten will, und das mit Pöl.
Arno
Post27-06-2006, 10:35    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
Wenn ich dann noch zusätzlich ein Motoröl auf Pflanzenölbasis einfülle (Plantomot) dürfte ein geringer Eintrag von PÖL ins MÖL (geiler Satz) nix mehr ausmachen.
Selbst wenn dieses MÖL ne VW Freigabe hätte, würde es dich nicht vor Pölymerisation schützen. Dafür gibt es keine Garantie beim pölen icon_wink.gif . Gibt AFAIK aber doch einige die es in ihre TDI´s kippen icon_rolleyes.gif .
dakoal
Post27-06-2006, 12:36    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]
danke schonmal für die Infos.
@Rainer K. ich meld mich Heute noch
Ich will ja eh keine Grösseren Düsen, mir reichen die selben(ich werde sicher toll beraten).
Lieber er hat unten mehr Drehmoment als oben mehr kW.
Der Wagen wird eh selten über 3kU/min gedreht (er ist zum Pampersbomber degradiert).
Meine Frau fährt mit dem Audi zu Ihren Kindertreffen/Einkaufen usw.....
Ich will Ihn eh nur Pieseln, das aber mit hohem WAF.
Da die Düsen schon am Sand sind kann ich gleich ein bissl mehr investieren.
@Nebelwerfer_TDI "PN"
lg
dakoal
Arno
Post27-06-2006, 12:41    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
WAF??
dakoal
Post27-06-2006, 12:44    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]
Woman acceptance factor (hoffe das schreibt man so)
lg
dakoal
Nebelwerfer_TDI
Post27-06-2006, 13:30    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]Achte darauf - oder bring es deiner besseren Hälfte bei: ein TDI sollte mit Pöl (auch warm) nie längere Zeit mit LL Drehzahl, bzw. ohne Last laufen; Brauchst nach 5 min. LL nur mal den Auspuff anschnuppern, dann weißt du warum; und was da hinten duftet ist un/teilverbrannt, und schlägt sich an der Zylinderwand nieder icon_rolleyes.gif
dakoal
Post27-06-2006, 13:56    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]
So,
ich hab jetzt von Rainer eine Zusammenstellung der nötigen Teile.
Am Abend wird entschieden ob ichs mach.
lg
dakoal
Arno
Post27-06-2006, 14:27    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]Das mitm WAF dachte ich mir fast icon_twisted.gif .
Nebelwerfer hat ja fast alles schon gesagt aber zudem würde ich auch darauf achten dass der Motor wenn er noch kalt (=kalte ESP) ist, nicht wesentlich höher als 2000 rpm (oder max. 2500) für längere Zeit gedreht wird. Euer Kontostand und die ESP wirds euch danken icon_wink.gif .
Egal was du heute Abend entscheidest aber neue ESD´s sind m.E. Pflicht und ne Pölanpassung bei dem Pölanteil kann auch nicht schaden. Alles andere wäre an der falschen Stelle gespart.
PS: Hast du eigentlich Mölvermehrung oder ist der AEL noch Pöljungfrau?
Man riecht sich...
Nebelwerfer_TDI
Post27-06-2006, 14:34    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
Das setze ich eigentlich voraus - auch bei Dieselbetrieb; Naja - kommt ja noch der WAF hinzu - und dann kann die Rechnung wieder ganz anders aussehen *duckundweg*
dakoal
Post27-06-2006, 15:34    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]
@ArnoViewing profile: Arno: der AEL ist noch Unbepölt.
Und das mit den 2000U/min ist eh klar, macht mein Schatz eh schon, ist sie vom Pöl-Golf schon gewohnt. Mit Pöl hat der alte Golf untenrum ein mörder Drehmoment (oder es waren die neuen Düsen ).
lg
dakoal
rodNeX
Post29-06-2006, 2:46    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]Hallo,
ich fahre meinen Ducato schon seit ca. 35TKM mit PÖL im 1-Tank.
Rate dir vom Plantomot ab und würde dir eher nen hochviskoseres Öl wie nen 5W50 oder lieber 10W60 empfehlen.
Ob die Einspritzdüsen neu müssen, steht doch eh in den Sternen. Warum nicht mal abdrücken?
Oder mal ne Runde PÖLen. Dann siehst du in welcher Verfassung sich die Düsen befinden.
Ich muss halt sagen, dass ich einfach vom Ducato verwöhnt bin.
Ist zwar nen TDI, aber er läuft sehr gut mit PÖL, trotz seiner 185TKM...
Gruß Rodion
dakoal
Post30-06-2006, 20:04    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]
hab jetzt die Düsen mal draussen, ich glaub die sind mit und ohne Poel bald fällig.
Ja, die obere im Bild war beim Ausbau "nass" und bis zum Konus rauf ölig.
Die NHG Düse ist komplett verkohlt.
http://members.aon.at/struber/poel/duese1_klein.jpg
http://members.aon.at/struber/poel/duese2_klein.JPG
lg
dakoal
SeatArosa1.7SDI
Post01-07-2006, 10:32    Subject: AEL Dieselschrauber - PÖL Tuning Translating...
[Translating...]Hi!
Das Pölthema hat sich eh bald erledigt, nach der Hetzkampagne in den Medien ('10 x krebserregender') und nach der beschlossenen stufenweisen Besteuerung (voller Steuersatz ab 2012) (nachzulesen hier: www.poeltech.de
IMO lohnt es sich nicht, noch großartig in Umrüstungen zu investieren.
No new posts 10Cent Tuning Technical Articles
No new posts Tuning: Pay attention to intake manifolds and intercooling Technical Articles
No new posts Fuel injector replacement: Tuning without electronic modi... Technical Articles
No new posts Dieselschrauber Donation Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Dieselschrauber.de: Professionals vs. Hobbyists Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Good tuning, bad tuning? Diesel Engine Technology
No new posts LMM Tuning? Diesel Engine Technology
