Magnetventil für AGR und VTG vertauschen
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
fgolf
Post20-07-2006, 12:43    Subject: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Translating...
[Translating...]Hallo,
Ich habe beim Wechsel der Unterdruckschläüche die Magnetventile für das AGRsystem und die VTG-Verstellung abgeschraubt und möglicherweise verwechselt. icon_confused.gif
Gibt es ein einfaches Indiz um nun zu erkennen welches für das AGR und welches für den VTG sind?
Bauform sieht identisch aus, beide sind von Pierburg.
Ein Ventil hat einen grauen Kopf (in/out Anschlüsse) das andere einen schwarzen Kopf.
Beide haben die Bezeichnung 1HO 906 627 auf der Rückseite.
Das eine hat eine Kennummer 7.21903.20 das andere 7.21903.25 auf der Rückseite.
Es handelt sich um einen Golf4 TDI Bj 1999 Motor ALH
Danke schon mal im vorraus für die Antworten
Post20-07-2006, 12:48    Subject: Re: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Translating...
[Translating...]
der Graukopf müßte AFAIK noch ein A hinter der Teilenummer haben, und der ist für die VTG.
Schwarz = AGR.
myfisch
Post06-08-2006, 10:15    Subject: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Translating...
[Translating...]Wo liegt denn der genaue Unterschied der beiden Ventile?
Andere Membran oder Federstärke- Drosselquerschnitte?
Post06-08-2006, 10:36    Subject: Magnetventil für AGR und VTG vertauschen Translating...
[Translating...]
Zumindest in den Strömungsquerschnitten, das hatte ich mal beim vergleichenden Durchpusten des VTG- und AGR-Ventils des G3 AFN eindeutig feststellen können.
Ob auch die magnetische Seite und Feder evtl. unterschiedlich sind -> icon_question.gif icon_question.gif
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P0046 - Turbocharger Boost Control Circuit Malfunction, M... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Common-Rail Leitungen 2,7l und 3,0l V6 TDI nicht vertauschen Diesel Engine Technology
No new posts Magnetic valve for charging pressure regulation Diesel Engine Technology
No new posts Magnetic Valve - Charging Pressure Regulation Diesel Engine Technology
No new posts Teilenummer Magnetventil AGR Diesel Engine Technology
