Insert audio signals from Concert II?
Steve
Post01-09-2006, 20:54    Subject: Insert audio signals from Concert II? Quote
Hello everyone...
I hope I post in the right category...
Can someone tell me what conditions must be met so that Concert II audio signals are accepted (reproduced) on the Navi audio input?
Background:
The speakers on my mobile navigation system are, firstly, undersized and, secondly, sound...
shit.
Let's connect it to the radio. What is the proper way to enter...?
Cable obtained, connectors are ready, and crimp contacts were obtained from the dealer, and let's get started.
icon_idea.gif Logically, incorrect coding... recoded... Silent
Hypothesis 1
Is the initial signal too weak?
Hypothesis 2 (the more likely one)
Through-put parameters (Signal from Navi to Radio -> Hello?) I want to speak!) fehlen.
Thank you... Steve
wuzel80
Post04-09-2006, 20:13    Subject: Insert audio signals from Concert II? Translating...
[Translating...]Hi,
das ist ganz einfach. Der Nav Eingang hat 3 Pins. Einmal '+' und '-' für den Ton und einmal MUTE. An den MUTE Eingang einfach Masse anlegen und schon ist der NAV Eingang freigeschaltet!
Im Menü vom Concert II kannst dann noch Einstellen um wieviel die Radiolaustärke abgesenkt wird wenn am MUTE Eingang Masse anliegt!
UND VORSICHT: nicht dauerhaft Masse anlegen, denn dann ist der Radio immer eingeschalten, auch wenn du ihn vorne einschaltest! Ist mir schon passiert und als ich nach 2 Tagen wieder fahren wollte war die Batterie leer!
No new posts External Audio Input for Radio Beta Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ausbau Concert 2 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Concert II+ Reception Issues: Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Radio concert in A3 8P, squealing/poor sound Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
