1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
elcapitano2000
Post26-08-2006, 11:32    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
Servus zusammen,
hÀtte ja gerne im Motorentechnikboard gepostet aber dazu fehlt mir i.M. noch der Status.
Habe eine Frage zu meinem Golf III Variant Bj.98 1.9 TDI 66kW Motor ALE, KKK Klappenlader, noch keine VTG
Die Suche hier im Board und das mitloggen verschiedener MWBs hat mich bisher noch nicht wirklich Schlau gemacht.
Ich bilde mir einen Leistungsverlust bzw. eine DurchzugsschÀche ein. Ist nicht so richtig dramatisch, aber Spass macht's auch nicht mehr.
Habe natĂŒrlich zuerst auf den LMM getippt, da er mir beim Beschleunigen auch teilweise in die Rauchgrenze reinlĂ€uft. rosa ist Einspritzmenge Fahrerwunsch, gelb Drehmomentbegrenzung und blau Rauchbegrenzung bei Vollast im 4. Gang
http://mitglied.lycos.de/elcapitano2000//vollastbegrenzungen.JPG
Aber das ist minimal und wenn ich die Luftmasse mit ner Diode auf Maximum anhebe, dann habe ich subjektiv keinen wesentlich besseren Fahreindruck (er lÀuft dann halt gleich obhalb in die Drehmomentbegrenzung)
Mir sind zwei Dinge aufgefallen:
1.) Ich bilde mir ein, frĂŒher hat die Beschleunigung beim Vollgas geben im 3. Gang so ab ca. 1900/min eingesetzt (der ALE hat ja auch seine 210Nm bei 1900). Aber ich fahre hĂ€ufig verschiedene TDIs und es kann durchaus sein, dass ich mich tĂ€usche. Wie sind eure Erfahreungen mit diesem Motor?
Heute merke ich bei 2200-2300 einen leichten Kraftschub, aber der haut mich auch nicht wirklich vom Hocker.
2.) EndgeschwindigkeitsmĂ€ssig komme ich heute auf ca. 170-180 lauf Tacho und um vmax zu erreichen brauche ich verhĂ€ltnismĂ€ssig lange. Hat jmd. zufĂ€llig auch einen Golf III Variant und kann mir diese Werte bestĂ€tigen? Denke frĂŒher ging da schon mehr.
Wenn ich mir bei Volllast im 4. Gang den Ladedruck ansehe, fĂ€llt auf, dass der Sollladedruck erst bei ca. 2200 bis 2300/min ereicht wird. Kann mir jemdans bestĂ€tigen ob das normal ist, oder ob evtl. schon frĂŒher der volle Druck da sein mĂŒsste.
Blau = Drehzahl, rosa = Solladedruck, gelb = Istladedruck
http://mitglied.lycos.de/elcapitano2000//volllastbeschleunigung.JPG
AuffĂ€llig ist außerdem, dass im Teillastbereich, d.h. wenn ich veruche konstante Drehzahl zu fahren, der Sollladedruck nicht erreicht wird. Kann viell. daran liegen, dass in diesem Bereich nicht geregelt, sondern gestellt wird und es irgendwo leicht abblĂ€ĂŸt oder der Turbo verschleiss hat. (Wird bei Volllast geregelt, so geht einfach das Wastegate spĂ€ter auf und der Ladedruck stellt sich irgendwann (spĂ€ter) ein, oder)
http://mitglied.lycos.de/elcapitano2000//teilllasteingeregelt.JPG
Kann mir jemand weiterhelfen? Evtl. durch Vergelich mit seinen Daten, die bei intaktem Motor aufgenommen wurden?
Wass könnte es noch sein:
* hÀngendes AGR? Wie testen? Muss ich da den ganzen Ansaugtrackt abschrauben?
* verdreckter Ansaugtrackt? Aber dann mĂŒsste die Luftmasse zu gering sein, oder? Ist sie nicht wesentlich. MĂŒsste der Bock dann beim Diodentest rußen wie blöd wenn er wenig Luft aber die volle Einspritzmenge bekommt? Da habe ich noch nicht drauf geachtet.
* Abgasgegendruckprobleme? Wie kann ich die ausschließen ohne den Kat abnehmen zu mĂŒssen?
ElCapitano
elcapitano2000
Post26-08-2006, 17:04    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
Ach ja: Ich stelle seit einiger Zeit einen Mehrverbrauch fest. FrĂŒher hatte ich i.d.R. zwischen 5-6 Liter jetzt sind's immer ĂŒber 6 Liter / 100km
clm24
Post27-08-2006, 18:39    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
ich hab auch einen ALE Variant Bj. 97 mit 201.000 km.
Bis jetzt alles ohne grĂ¶ĂŸere Probleme.
Meine Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn liegt so zwischen 170-180 km/h und auf gerader Strecke ohne Gegenwind schaffe ich knapp 195 km/h.
Zu deinen Diagrammen kann ich nix sagen.
GrĂŒĂŸe
Clemens
Jochen_145
Post27-08-2006, 22:44    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]Hallo,
also der Ladedruck wird immer geregelt. Eine Umstellung auf eine Stellung gibt es nicht.
Was noch interessant wĂ€re, ist das TastverhĂ€ltnis der fĂŒr die Ladedruckverstellung.
Wenn der Ladedruck nicht eigeregelt werden kann, könnte dies an einer undichten Ladeluftstrecke liegen. Dann reicht die Abgasenergie nur im Überschwinger dazu aus, den Solldruck zu erreichen. Bei grossen Löchern geht es dann garnicht mehr. Dies siehst du aber deutlich am TastverhĂ€ltnis der Ladedruckverstellung, die dann auf Anschlag geht.
Bei 201 tkm kann auch der Turbor selber verschliessen sein, sodass er Probleme hat den Ladedruck zu erreichen. Auch das siehst du im TastverhÀltnis.
Als erstes wĂŒrde ich jedoch die Unterdruckdose des Turbos reiningen. Hier liegt oft das Problem. Lies bitte hierzu andere Thears zu diesem Thema. Es ist schnell gemacht und kostet fast nichts.
Wenn das nicht hilft, musst du wohl die 'grosse' Suche starten.
Ach ja, mein ex 90PS AHU hatte sein Maxmoment auch bei 1900 rpm, hier liegst du mit deiner Annahme richtig
Gruss Jochen
elcapitano2000
Post27-08-2006, 23:03    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
Hallo Jochen,
danke fĂŒr die Infos.
Ich habe hier mal ein Diagramm mit dem TastverhĂ€ltnis fĂŒr die Ladedruckregelung
http://mitglied.lycos.de/elcapitano2000//ladedruckmitwastegate.JPG
Ich entnehme dem mal, dass das Wastegate bei 100% Ansteuerung voll aufgemacht wird. Aber wo liegt denn das Minimum? Warum wird bis zum Erreichen des Sollladedrucks mit 35% angesteuert?
Christian
PS: IMHO ist die Ansteuerung des Wastegates ĂŒber eine Überdruckdose realisiert. Bei einem Defekt sollte also irgendwann zu viel Laderuck anstehen, nicht zu wenig. Habe keine VTG!!
Jochen_145
Post27-08-2006, 23:42    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]das TastverhÀltnis ist umgedreht:
0% Anzeige heisst 100% PWM am Ventil, und maximaler möglicher Ladedruck.
Bei dem Motor wird jedoch das TastverhĂ€ltnis fĂŒr die Ladedurckeinstellung nicht voll genutzt (z.B. nur von 5.. 85%, ist aber nur ein Beispiel, fĂŒr genaue Werte scahu mal in der Datenbank nach Soll-Werten).
Deutlich zu sehen ist jedoch, dass der maximale Druck sich sehr langsam aufbaut. daher ist deine Annahme, dass du einen 'Turboboost' bei etwa 2200 rpm bekommst richtig. Das zeigt das Diagramm sehr deutlich. Weiter sieht man aber auch, dass der Solldruck eingeregelt werden kann.
Somit bin ich mir sehr sicher, dass du eine verklebte Unterdruckdose hast.
Hiermit kann man dann auch erklÀren, dass dein Motor teilweise in die Russberenzung kommt. Es fehlt hat durch den trÀgen Ladedruckaufbau an Luft im Brennraum.
Auf ein Leck in der Ladeluftstrecke wĂŒrde ich jetzt erstmal nicht mehr tippen.
SĂ€ubere mal die Unterdruckdose, dann mĂŒsste der Turbo wieder schneller ansprechen.
Gruss Jochen
Malte1408
Post28-08-2006, 0:41    Subject: Wastegate Translating...
[Translating...]
Hallöchen,
also zum TasverhÀltnis, Ladedruck usw. beim Wastegate-System muss ich mal was anmerken.
Erstmal ist es richtig daß das WG mit Überdruck betĂ€tigt wird.
Weiterhin ist aber die WG-Regelung im Gegensatz zur VTG-Regelung eine Regelung höherer Ordnung.
Bei der VTG-Regelung wird die Dose aus dem Unterdrucksystem mit Speicher gespeist. Das TastverhÀltnis gibt somit quasi direkt die Stellung der Leitschaufeln wieder.
Der Druck der das Wastegate per Überdruckdose öffnet, ist der Ladedruck selber.
LÀsst man das Ladedruckventil (N75) unangesteuert, also geöffnet (100% TastverhÀltnis) ,so wirkt der Gesamte Ladedruck auf die Dose.
Dies stellt alleine schon einen mechanischen P-Regler da. Der Ladedruck der sich einstellt hÀngt von Auslegung der Dose, Lader usw. ab.
Das ist eigentlich bei den VAG-Wastegatesystemen im TDI so ausgelegt das ca. 1,5bar eingeregelt werden.
Das Wastegate macht nicht bei 1,5 bar "Plopp" und springt auf, sondern es öffnet kontinuirlich mit steigendem Druck.
Über diesem P-regler liegt nun die EDC und verhindert quasi, daß sich der Ladedruck "natĂŒrlich" begrenzt und regelt so 1,9bar ein.
Wird das N75 angesteuert verschliesst es die Verbindung, Verdichterseite - Druckdose. Bei 0% lÀgen stÀndig 12V am Ventil.
Das TastverhÀltnis bei der WG-Regelung gibt also an, wieviel Prozent vom Ladedruck auf die WG-Dose wirken. (Abgesehen von Verlusten in der Verschlauchung)
Deshalb macht es auch Sinn, Kleine Prozentzahl -> viel Ladedruck und umgekehrt
Wo nun der obere und untere Anschlag ist, ist Abstimmungssache von VW und kann von Motor zu Motor variieren.
Nun zu Deinem Ladedruck, ich habe einen AGR auch mit Wastegate. Der Ladedruckaufbau sieht fast so aus wie bei Dir. Nur das bei mir etwas eher der Sollwert erreicht wird und das TastverhÀltnis viel höher geht. (80%)
Ob das niedrige TastverhÀltnis bei Dir etwas zu bedeuten hat oder bei Deinem Motor ganz normal ist kann ich leider nicht sagen.
Ich bitte Dich daher eine Messung mit dem elekt. Anschluss am Ladedruckventil ausgesteckt zu machen. Es mĂŒsste sich ein Ladedruck von ca. 1,5bar einstellen. Aber auch etwas spĂ€ter, daher bitte mal bis 4000 U/min fahren.
Somit lÀsst sich feststellen wie das Wastegate an sich arbeitet und ob da nicht schon ein Fehler liegt.
Das bei unterer Teillast der Ladedruck-soll nicht eingestellt werden kann ist beim WG scheinbar normal. Aus dem Diagramm wo Du versuchtest konstante Drehzahl zu fahren sehe ich auch, das Du dabei leicht verzögert hast. Die Drehzahl sinkt etwas und auch der sinkende Ladedruck-soll signalisiert eine geringe Einspritzmenge.
Wenn Du eine GRA hast, fahr mal damit mit 130 Autobahn, da bist Du auf jeden Fall voll im Regelbereich.
Malte
eskomo
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post09-09-2006, 20:19    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
das kommt mir sehr bekannt vor - denke ich habe das gleiche Problem.
siehe hier:
http://gload.de/preview.php?file=d10eb4c8f8bd5b3c6d5bab744.jpg
oder hier:
http://gload.de/preview.php?file=a2409844457363b200fe812e2.jpg
bin auch ziemlich ratlos...
lg
Malte1408
Post10-09-2006, 13:39    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
also was das geringe TastverhÀltnis im Regelbereich von ca 50% betrifft, bin ich immernoch der Meinung das dies bei manchen Motoren mit WG normal ist.
Ich habe dies beispielsweise auch bei einem 5 Zyl. APA gesehen. Im Regelbereich geht das TastverhÀltnis auch nur auf ziemlich genau 50% hoch (unterer Anschlag dort 14%), der Ladedruck ist dort völlig ok und auch nicht trÀge im Aufbau.
AuffĂ€llig ist dort auch daß das TastverhĂ€ltnis nur sehr gering auf StörgrĂ¶ĂŸen (Einspritzmenge) reagiert, der Ladedruck aber trotzdem perfekt im Soll bleibt.
Im vergleich zu meinen AGR geht das TastverhÀltnis unter Vollast 3000 U/min bis auf 80% hoch, im Regelbereich (Autobahn 3000 U/min mit GRA) liegt das TastverhÀltnis je nach Einspritzmenge zwischen 30% und 80%. Soll wird gehalten. Das TastverhÀltnis reagiert also mit hohen AusschlÀgen auf Störungen.
Ich bin der Meinung das diese unterschiedlichen Verhaltensweisen an der Auslegung des Wastegates mit der Druckdose und vor allem an dem Magnetventil (=N75) liegen!
das N75 aus meinem AGR und das N75 aus dem APA sind, wie es mir scheint, grundlegend verschieden.
Das N75 meines AGR klickt deutlich beim beaufschlagen mit Spannung, auch kann man es in der Frequenz des TastverhÀltnisses klickern hören.
Das N75 des APA klickert nicht, wenn man es direkt an Spannung legt kann man ein ganz sanftes Anschlagen hören (wenn die Umgebung ruhig ist) dennoch muss es ok sein.
Ich sehe das jetzt so, daß beim WG zwei Methoden der Elektro-Pneumatischen Wandlung eingesetzt werden:
Bei dem AGR öffnet und schliesst das N75 im Takt des TastverhĂ€ltnisses, es ist mal auf mal zu. der gewĂŒnschte Steuerdruck bildet sich in der WG-Dose durch das auf die Druckversorgung ĂŒbertragene TastverhĂ€ltnis. Also es liegt mal Ladedruck an, mal der Druck der vor dem Lader herscht. (Wenn man sich die Verschlauchung mal ansieht)
Bei dem APA ist das N75 ganz anders beschaffen, dort wird durch das N75 das TastverhĂ€ltnis in einen bestimmten Öffnungsquerschnitt umgewandelt. Also es ist Stufenlos und macht je nach resultierender Spannung aus dem TastverhĂ€ltnis mehr oder weniger zu. (Es kann sein das dort dann die Frequenz vom TastverhĂ€ltnis höher ist)
Das wĂŒrde nach meinem VerstĂ€ndnis auf jeden Fall der unterschiedliche Verhalten erklĂ€ren. Hat die EDC beim APA erstmal den querschnitt fĂŒr 1900mBar eingestellt, regelt dieser sich weitestgehend selbst. Da ja die Steuerluft der Ladedruck selber ist (siehe mein vorheriger Post), somit reagiert dort das TastverhĂ€ltnis nur sehr schwach auf die Einspritzmenge.
Malte
Post10-09-2006, 21:39    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
da Soll- und Istladedruck ok sind und nur die Rußbegrenzung bei höherer Drehzahl greift, ist IMHO entweder der LMM defekt (durch Diodentest bereits ausgeschlossen) oder Dein Motor leider unter 'Verstopfung' (KAT gekippt, Auspuff gequetscht/defekt).
GrĂŒĂŸe, Rainer
elcapitano2000
Post18-09-2006, 20:24    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
So...habe das Problem anscheinend beheben können (wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich alles war)
1. Eine nicht 100% fest sitzende Schlauchklemme am Verdichteraustritt vom Turbo (hatte ich bei meinen ersten Untersuchungen gleich 2x nicht bemerkt, denke aber, dass das trotzdem ziemlich dicht war)
2. Tausch des Dieselfilters. Alt war ein billiger ATU Filter der auch schon ein paar km runter hatte. Jetzt habe ich einen Mahle drin.
Hatte leider bis jetzt keine Zeit auch mal ein paar Logs zu machen. Vielleicht komme ich mal dazu.
Jedenfalls zieht die Karre jetzt wieder spĂŒrbar besser. Ob das wirklich die volle Leistung von frĂŒher ist kann ich nicht sagen. Inzwischen ist mein FahrgefĂŒhl doch etwas verwirrt...je mehr man drauf achtet, deso unsicherer wird man irgendwann... icon_smile.gif
Auf jeden Fall danke an alle und sorry wegen der "BelĂ€stigung" wegen einer (scheinbar) so einfachen Sache. Das hĂ€tte ich echt frĂŒher checken können.
GrĂŒĂŸe
ElCapitano
elcapitano2000
Post18-09-2006, 20:26    Subject: 1.9 TDI 66kW ALE - Logs - Bitte um Rat vom Fachmann Translating...
[Translating...]
Ach ja...werde demnÀchst nochmal die Diode reinhÀngen. Vielleicht wollte der ja mehr einspitzen, hat aber wegen des Filters nicht mehr bekommen.
WĂ€re dass sinnvoll oder macht sich sowas dann anders bemerkbar?
No new posts Please provide the 004-010 logs from engine code 1Z or AHU On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Bora AJM Turbo Pressure: Requesting MWB 011 Data On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AGR Behavior in ALH 66kW Engines Diesel Engine Technology
No new posts Exhaust restriction, 66kW ALH engine Diesel Engine Technology
