Very poor starting behavior for gasoline engines!
CSchnuffi5
Post19-09-2006, 17:35    Subject: Very poor starting behavior for gasoline engines! Quote
When I drive my Leon 1.6 16V early in the morning, I have a problem: after a longer standstill (cold engine), the engine simply stalls at 1. No start attempt
at the 2nd He tries it, but it immediately starts working and without any problems.
I just read the fault memory and only one fault was found, and it keeps recurring even after being deleted.
Address 08: Heating/Air Conditioning
01206 - Signal for the duration of the ignition switch-off time
27-10 - Unlikely Signal - Sporadically
what could it be how can it be fixed?
Autohasu was involved before and recently performed the basic cold start system adjustment.
Then it lasted for 5 days, and then it was back.
Okay, I will. Please provide the German text you want me to translate. I will maintain all s exactly as they are.
Seat Ibiza SC Sport 1.9 TDI PD
Post19-09-2006, 19:32    Subject: Very poor starting behavior for gasoline engines! Translating...
[Translating...]
Es kann gut sein, das ich dichnicht verstehe. Du drückst dich etwas unverständlich aus.
Was ich lese ist ein genereles Stromversorgungsproblem. Du solltest mal den Zustand der Batterie kontrollieren, den Ruhestrom messen, da, sollte dieser zu hoch liegen, die Batterie staek belastet wird und nicht genügend Restkapazität für einen Start haben kann. Warum es bei dir dann immer beim zweiten Start funktioniert, weiß ich nicht.
Auch mal die Masseverbindungen im Motorraum kontrollieren, da auch diese selbst in neuen VAG Fahrzeugen mehr oder weniger stark zu starker Oxidation neigen.
CSchnuffi5
Post21-09-2006, 17:22    Subject: Very poor starting behavior for gasoline engines! Translating...
[Translating...]
also Ruhestrom ist 12,5V
Auto ist gerade mal knapp 2 3/4 Jahre alt
und ich versuch es nochmal zu erklären
also wenn frühs licht an
dann beim 1. Startversuch keine Chance auf ein Start (er orgelt und orgelt nur)
dann schlüssel zurück
und nochmal neu starten
und er kommt sofort
so jetzt tritt es aber auch auf wenn ich ohne licht fahre
da geht er aber beim 1. mal noch an
aber er tut sich schon recht schwer
is aber immer nur nachmittags also nie frühs
Frühs geht er immer wunderbar an
Post21-09-2006, 18:08    Subject: Very poor starting behavior for gasoline engines! Translating...
[Translating...]
Ich muss einen an der Latte haben. Ich verstehe dich überhaupt nicht.
Was genau bedeutet:
hat das Auto vor dem Starten die Lampen an oder...?
Also, auch wenn ich nicht schlau raus werde: Ruhestrom messen, Masseverbindungen checken. Auch nach 2,x jahren kann eine Baterie fertig sein.
Aliendrummer
Karma: +6 / -2   Thank you, like it!
Post21-09-2006, 19:36    Subject: Very poor starting behavior for gasoline engines! Translating...
[Translating...]
Ampere......
bloesch
Post21-09-2006, 22:01    Subject: Very poor starting behavior for gasoline engines! Translating...
[Translating...]
Ampere......
...wohl kaum ... hier wurde wohl lediglich die spannung gemessen ... 12,5A ruhestrom wären ja "ein wenig" zuviel icon_eek.gif
No new posts Power steering is making a loud noise / sucking in air / ... General Tips
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diesel vs. Gasoline: Cost Comparison Technical Articles
No new posts Engine Misfire: Smoking & Starting Problems Upload
This topic is locked, you cannot edit or reply. Ford Focus 1.6 116HP VCT, 2004, poor starting performance Gasoline Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. VW Passat 3BG: Bad Starting Issues? Diesel Engine Technology
No new posts schlechtes Fahrverhalten & starke Spurrillenempfindlichk Transmission, Chassis, Body & Interior
