Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina!
CSchnuffi5
Messaggio19-09-2006, 17:35    Oggetto: Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina! Cita
con la mia Leon 1.6 16V ho questo problema: quando parto presto al mattino, se l'auto è stata ferma per un po' (motore freddo), il motore sembra "affaticato" all'inizio. Il motore non si avvia
al secondo. "Tuttavia, il motore si avvia immediatamente e senza problemi."
Ho appena letto la memoria di errore e ne ho trovato solo uno, che ricompare sempre, anche dopo essere stato cancellato.
Indirizzo 8: riscaldamento/climatizzazione
01206 - Segnale per la durata dell'interruzione dell'accensione
27-10 - Segnale anomalo - Occasionalmente
cosa potrebbe essere? come si può risolvere?
Autohasu era già intervenuto e ha recentemente effettuato la messa a punto di base del sistema di avviamento a freddo.
poi ci sono voluti 5 giorni e poi è tornato.
allora, per favore, aiutami
Seat Ibiza SC Sport 1.9 TDI PD
Messaggio19-09-2006, 19:32    Oggetto: Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Es kann gut sein, das ich dichnicht verstehe. Du drückst dich etwas unverständlich aus.
Was ich lese ist ein genereles Stromversorgungsproblem. Du solltest mal den Zustand der Batterie kontrollieren, den Ruhestrom messen, da, sollte dieser zu hoch liegen, die Batterie staek belastet wird und nicht genügend Restkapazität für einen Start haben kann. Warum es bei dir dann immer beim zweiten Start funktioniert, weiß ich nicht.
Auch mal die Masseverbindungen im Motorraum kontrollieren, da auch diese selbst in neuen VAG Fahrzeugen mehr oder weniger stark zu starker Oxidation neigen.
CSchnuffi5
Messaggio21-09-2006, 17:22    Oggetto: Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina! Traduzione in corso...
also Ruhestrom ist 12,5V
Auto ist gerade mal knapp 2 3/4 Jahre alt
und ich versuch es nochmal zu erklären
also wenn frühs licht an
dann beim 1. Startversuch keine Chance auf ein Start (er orgelt und orgelt nur)
dann schlüssel zurück
und nochmal neu starten
und er kommt sofort
so jetzt tritt es aber auch auf wenn ich ohne licht fahre
da geht er aber beim 1. mal noch an
aber er tut sich schon recht schwer
is aber immer nur nachmittags also nie frühs
Frühs geht er immer wunderbar an
Messaggio21-09-2006, 18:08    Oggetto: Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina! Traduzione in corso...
Ich muss einen an der Latte haben. Ich verstehe dich überhaupt nicht.
Was genau bedeutet:
hat das Auto vor dem Starten die Lampen an oder...?
Also, auch wenn ich nicht schlau raus werde: Ruhestrom messen, Masseverbindungen checken. Auch nach 2,x jahren kann eine Baterie fertig sein.
Aliendrummer
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio21-09-2006, 19:36    Oggetto: Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina! Traduzione in corso...
Ampere......
bloesch
Messaggio21-09-2006, 22:01    Oggetto: Proprietà di un'auto con problemi di avviamento del motore a benzina! Traduzione in corso...
Ampere......
...wohl kaum ... hier wurde wohl lediglich die spannung gemessen ... 12,5A ruhestrom wären ja "ein wenig" zuviel icon_eek.gif
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo e problemi all'avviamento Upload
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Tecnologia Motori a Benzina
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat 3BG: Problemi di avviamento? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio schlechtes Fahrverhalten & starke Spurrillenempfindlichk Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
