Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Burki
Post20-10-2006, 6:43    Subject: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Translating...
[Translating...]Hallo, kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen ...
... wo sitzt denn die ELAB-Sicherung (Elektisches Abstellventil der Einspritzpumpe) beim A6 2,5TDI (C4) BJ 94 ?? Ich finde das Mistding nicht, und in meiner Rep-Anleitung fehlen die Stromlaufpläne.
Nachdem ich sonst nirgendwo was gefunden habe vermute ich mal rechts unten im Beifahrerfussraum, oder liege ich falsch ??? Welche Stärke hat die Sicherung ? Oder hat mir evtl. jemand nen Stromlaufplan ?
Danke für Tipps & Gruss
Burki
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post20-10-2006, 8:04    Subject: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Translating...
[Translating...]
Sitzt das nicht etwas unterhalb seitlich an der ESP?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bastion
Post20-10-2006, 8:05    Subject: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Translating...
[Translating...]
Im Wasserkasten könnten beim MStG noch ein paar Sicherungen versteckt sein.
Burki
Post20-10-2006, 12:47    Subject: na ja ... Translating...
[Translating...]also Jungs, das ELAB sitzt oben auf der ESP, und ich suche die Sicherung dazu (nicht das ELAB selbst). Und im Wasserkasten ist sie nicht mit aufgelistet, und das MStG sitzt bei mir unter der Rücksitzbank, da ist aber auch keine ...
Gruss Burki
Rudi
Post20-10-2006, 15:30    Subject: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Translating...
[Translating...]Laut meinen Unterlagen hängt das N109 (Plus) direkt an Pin 3 des MSTG und
holt sich seine Masse aus einer Masseverbindung im Leitungsstrang Motorraum.
lg Rudi
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Post20-10-2006, 18:25    Subject: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Translating...
[Translating...]
@Burki:
Sitzt das MSG wirklich unter der Rücksitzbank? IMHO ist dort das ABS zu suchen, das MSG ist im Fußraum Beifahrerseite.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege...
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
christians
Post21-10-2006, 23:21    Subject: Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Translating...
[Translating...]
Bei meinem war es im Beifahrerfußraum.
Gruß Christian
Burki
Post22-10-2006, 8:35    Subject: kann sein ... Translating...
[Translating...]hi, kann sein das das MSTG im Beifahrerfussraum sitzt, und das unter der Ruecksitzbank fuers ABS ist ... aber sicher nicht im Wasserkasten, da sind nur Relais und Sicherungen, und eben keine fuers ELAB.
Wenn das ELAB direkt am MSTG haengt, ohne Sicherung, dann will ich nicht wissen was passiert wenn es mal nen 'Kurzen' gibt. Oder ist das unkritisch ? Die Masse kriegt es bei mir uebrigens ueber die Einspritzpumpe (in die es eingeschraubt ist) bzw. Motorblock/Karosserie.
Gruss Burki
Rudi
Post22-10-2006, 9:54    Subject: Re: kann sein ... Translating...
...Wenn das ELAB direkt am MSTG haengt, ohne Sicherung, dann will ich nicht wissen was passiert wenn es mal nen 'Kurzen' gibt.
Entweder der Halbleiterschalter im MSTG stellt seine Kurzschlussfestigkeit unter Beweis oder
der Freundliche macht bummelig 1800,- € ( icon_eek.gif ) Umsatz.
lg Rudi
No new posts Erwin - Looking for a repair manual for VAG vehicles Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Location of Comfort Control Unit, Passat 3BG Diesel Engine Technology
No new posts ELAB immer mit Feder? Diesel Engine Technology
No new posts AEL/ACV/AJT-Motor, EDC15 öffnet ELAB nicht Diesel Engine Technology
No new posts Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Diesel Engine Technology
