Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI
Rudi
Post27-11-2006, 8:38    Subject: Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI Translating...
[Translating...]Hi,
es handelt sich um einen Polo 9N 1.9l SDI Bj. 2002 mit fünfgang Schaltung.
In kaltem Zustand ist alles i.O. , aber sobald der Wagen / das Getriebe
warm wird, lässt sich der fünfte Gang nicht mehr einlegen.
Kennt jemandem hier dieses Problem? Lösung?
Thx
Rudi
Post27-11-2006, 8:54    Subject: Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI Translating...
[Translating...]
Hi Rudi,
von so einem speziellen 9N-Problem hab ich noch nix gehört, daher nur allgemein:
Geht es bei stehendem Motor auch warm, bzw. trennt die Kupplung evtl. nicht mehr richtig?
Wo sitzt die Warm-Sperre?
Beim Schaltknüppel -> dann müßte man dort gegen einen "harten" Widerstand arbeiten?
Beim Getriebe -> dann müßte man "an der Sperre" noch die Elastizität der Schaltstangen bzw. Seilzüge spüren?
Könnte es evtl. eine "halb falsch justierte" Schaltmechanik zwischen Knüppel und Getriebe sein, die bei höherer Temperatur wegen Wärmedehnungen die Schaltgasse 5 sperrt?
Probiert doch mal, den 5. Gang warm direkt am Getriebe einzulegen. Wenn das klappt -> Schaltmechanik nachjustieren.
Oder kommt man warm noch halb in die Schaltgasse 5 rein, d.h. der Knüppel läßt sich nur noch ein kleines Stück nach rechts + links bewegen, wie z.B. im 3. Gang?
Rudi
Post27-11-2006, 9:21    Subject: Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI Translating...
[Translating...]Hi Ulf,
vielen Dank für die Antwort.
Ich reiche sie erstmal so durch (Auto ist leider etwas weiter weg, so dass ich keinen
direkten Zugriff habe - deshalb auch kein GKB).
lg Rudi
No new posts Polo 86c 40 kW, year 1992, 1272 ccm, AAV throttle potenti... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Polo 9N, Vibrationen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts WIV-Reset beim Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Polo 6R On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VW Polo tdi-WFS Diesel Engine Technology
No new posts Polo 86c Bj. 92 Gasoline Engine Technology
No new posts Polo TDI Diesel Engine Technology
