T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Dieselmike
Post28-11-2006, 11:11    Subject: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Translating...
[Translating...]Hallo
habe grade eine T4 Bj. 2003 102Ps TDI in der Werkstatt. Der Motor hat ein Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden das bei steigendem Drehmoment zu nimmt aber bei hoher Drehzahl ( 4000) fast verschwindet. Ich hab den kompletten Motor zerlegt und absolut nichts feststellen können. KW-Lager und Düsen wurden getauscht. Habe den Wagen bis in den Drehzahlbegrenzer gefahren und danach keine Veränderungen festgestellt.
Hat jemand noch ne Idee. Wie sieht es mit Verbrennungsgeräuschen aus.
syncro peter
Post28-11-2006, 16:47    Subject: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Translating...
[Translating...]kilometerstand ?
motorkennbuchstabe acv oder axl oder...?
hast du dir dein zweimassenschwungrad mal angeschaut ?
was ist mit der zahnriemenspannrolle ? kontrolliert ? erneuert ?
antriebswellen kontrolliert ?
Dieselmike
Post28-11-2006, 17:36    Subject: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Translating...
[Translating...]Antriebswelle scheidet aus, weil auch im Stand das Klopfen da ist.
MKB: AXL
ZMS ist neu Spannrolle ist neu.
BM
Avatar-BM
Post28-11-2006, 21:04    Subject: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Translating...
[Translating...]
Hm, wenn es nicht drehmomentabhängig wäre, hätte ich doch glatt auf die Vakumpumpe bzw. klemmender Stößel getippt.
Vielleicht beschreibst du das Geräusch mal etwas genauer, bzw. was hast du geprüft.
Ist es Temp. abhängig? usw. usw.
3B5 AJM
Dieselmike
Post29-11-2006, 10:10    Subject: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Translating...
[Translating...]Habe jetzt mal die kompletten Düsen vom AXG rein geschraubt um Störungen durch den Nadelhubgeber auszuschließen und um den Effekt mal kennen zu lernen.
Das Klopfen war anfangs noch da. Dan habe ich eine Probefahrt gemacht von ca. 30 km und habe ihn auch zwischen durch einmal richtig gescheucht als ich wieder kam war das Klopfen kaum noch warnehmbar. Andere Düsen wieder rein, Klopfen immer noch kaum warnehmbar....und jetzt??????????
syncro peter
Post29-11-2006, 11:23    Subject: T4 Bj. 2003 Klopfgeräusch ähnlich wie beim Lagerschaden Translating...
[Translating...]düsen vom axg, das ist doch der 111kw, die düsen haben einen anderen öffnungsdruck als die düsen vom 75 kw.
nur der vollständigkeit halber. steuerzeiten stimmen sicher ?
weißt du die vorgeschichte des fahrzeugs, evtl. schaust du dir die rep. historie mal an, vielleicht findest du dort was auffälliges.
evtl. ein tuning ?
pumpe ?
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2003, broken rear spoiler Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A2 8Z0 MJ 2003, Hands-free device malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2003, noises from the front of the car Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is the 96 kW PD engine still experiencing issues in the M... Diesel Engine Technology
No new posts Lagerschaden Lichtmaschine Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Audi A3 2.5 TDI Engine Noise - 2003 Diesel Engine Technology
No new posts Driver's side fender liner, 3BG model, year 2003 Upload
