Sealing of a VP from 1986 (T3 model)
Spaceballer
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post30-12-2006, 18:53    Subject: Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Quote
Hello everyone,
A friend of mine has an old T3 with a 1.6TD "JX" engine.
Unfortunately, the VP (pump) is leaking at the metering station, but I'm hesitant to disassemble the pump without instructions.
Soon, the timing belt replacement will also be due, and then I could do all the washing up at once.
Does anyone have a manual for the old pump?
I would also appreciate instructions on how to set the starting date of the funding without special tools, if that is even possible...
Thank you in advance for your help...
Held467
Post30-12-2006, 21:22    Subject: Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Translating...
[Translating...]
Hallo
schau mal da
http://www.uwereimann.de/poel/01_golfumbau.htm
Mfg. Dirk
Post30-12-2006, 23:17    Subject: Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Translating...
[Translating...]
Wäre auch Dankbar für eine Anleitung zum Einstellen des Förderbeginns ohne Spezialwerkzeug, falls das überhaupt machbar ist...
Wenn der Adapter und die Messuhr fuer dich Spezial sind, dann geht es nicht ohne !
Den Kram brauchst du schon.
Spaceballer
Post31-12-2006, 0:55    Subject: Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Translating...
[Translating...]
@Held467:
Super Anleitungen...vielen Dank.
@dieselmartinViewing profile: dieselmartin:
Eine Messuhr habe ich nur einen Adapter habe ich keinen.
Da ich so eine Arbeit noch nie gemacht habe, wäre eine Anleitung mit Fotos sehr hilfreich, damit ich es mir besser bildlich vorstellen kann.
Natürlich bräuchte ich auch ein Foto des Adapters. Vielleicht kann man sowas Nachbauen...
Post31-12-2006, 2:17    Subject: Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Translating...
[Translating...]
Adapter kannst Du sicher bauen:
Er muss fuer den JX meines Wisses ein M10 Gewinde haben und hohlgebohrt sein. An die Messuhr muss dann ein entsprechend langer Stift, der durch den Adapter in die ESP geht.
Der komplette Spass sieht dann so aus
http://i9.ebayimg.com/02/i/05/be/1e/1d_1_b.JPG
Anleitungen dazu gibts in der einschlaegigen Literatur "jetzt helf ich mir selbst" oder "so wirds gemacht".
Du solltest Dir nur relativ sicher sein, was du tust. Denn im schlimmsten Fall springt die Karre nicht mehr an oder Du machst noch mehr kaputt.
Spaceballer
Post31-12-2006, 16:56    Subject: Sealing of a VP from 1986 (T3 model) Translating...
[Translating...]
Hallo dieselmartin,
habe das Bild bei Ebay gefunden...
Da ich demnächst auch bei unserem Fahrzeug den Zahnriemen wechseln muss, habe mal bei Ebay etwas gesucht und mehrere Sachen gefunden...
Zum einen habe ich einen Dichtsatz für die Pumpe gefunden für 13 Euro und das passende Werkzeug.
Da der Zahnriemenwechsel an unserem Fahrzeug (Astra 1.7D) nicht so einfach ist und wenn man Pech hat muss man den Förderbeginn einstellen, habe ich bei dem gleichen Anbieter bei Ebay auch ein universelles Einstellwerkzeug für Lukas und Bosch Pumpen für 140 Euro gefunden.
Wir haben eine Kfz-Werkstatt und haben schon oft an Diesel und Benziner die Steuerriemen gewechselt.
Nur wenn etwas mit dem Förderbeginn nicht gestimmt hat, haben wir den Kunden zum Boschdienst geschickt, da wir kein Spezialwerkzeug haben.
Bevor wir etwas kaputt machen schicken wir den Kunden lieber zu einem Kollegen...
Da das Werkzeug aber bei Ebay nicht sehr teuer angeboten wird, werden wir es uns anschaffen.
Vielen Dank für eure Hilfe und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr...
No new posts Installation of an aftermarket seat heater Troubleshooting & Guides
No new posts Function and components of an air conditioning system Technical Articles
No new posts Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Troubleshooting & Guides
No new posts 2.0 TDI Sealing Kit for PDE Fuel Injector Lines Diesel Engine Technology
No new posts Abdichtung Zentralstecker PDE-Zylinderkopf Diesel Engine Technology
No new posts Pumpe fördert nicht nach Abdichtung On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Diesel Engine Technology
