[Translating...]
Hallo Allerseits,
der G4 meiner Schwester mit AHF VP TDI-Motor und BJ 1998, MSG 038 906 018 J, weist seit lÀngerer Zeit folgendes Problem auf, welches anscheinend auf das im Leitfaden-Forum erwÀhnte Ruckelproblem der VP-Motoren zutrifft; allerdings brachten die dortigen Tips bis dato keine Abhilfe:
FÀhrt man mit niedriger Drehzahl (egal ob 1, 2 oder 3. Gang), ca. zwischen 1100 und 1300, fÀngt der Motor an wie wild zu ruckeln. Sobald man etwas mehr Gas gibt, ist das Problem direkt verschwunden.
Zum Zweiten ruckelt und vibriert der Motor im Leerlauf, wenn ich lĂ€ngere Zeit mit höherer Geschwindigkeit auf der BAB gefahren bin und anschliessend in den Leerlauf z.B. auf einem Parkplatz gehe. Schaltet man das Auto aus und direkt wieder an ist dieses 2. Ruckelproblem verschwunden. Dieses 2. Ruckeln ist anders als das 1. bei niedriger Drehzahl, ungefĂ€hr so wie bei einem Benziner, bei dem ein Zylinder ausgefallen ist; die Vibrationen ĂŒbertragen sich auf das gesamte Auto, Lenkrad usw. Es handelt sich aber nicht um ein Notlaufprogramm o.Ă€., da man einfach losfahren kann und die volle Leistung anliegt, bis zum nĂ€chsten Ampelstop, wo das Ruckeln sofort wieder einsetzt.
Das Problem (beide zusammen) trat ungf. bei einem KM-Stand von 140.000 auf. Der Zahnriemen wurde bei 90.000 wie vorgeschrieben gewechselt. Ich war nun schon bei mehreren Bosch-Diensten in W und D: Beim ersten Mal wurde "was am SteuergerÀt eingestellt", so dass das Ruckeln zwar in der IntensitÀt geringer wurde, aber nicht verschwand. Beim 2. Bosch-Dienst, inzwischen bei KM 160.000, wurde das Mengenstellwerk auseinandergebaut und dabei eine "gebrochene Nase" (Rechnung mit genauer Diagnose werde ich morgen nachreichen) diagnostiziert und repariert. Zugleich habe ich auch den Zahnriemen nochmals wechseln lassen.
Dennoch tritt das Problem immer noch auf. ZusĂ€tzlich hat der 2. Bosch-Dienst einen Fehler ausgelesen: "00539 - Geber fĂŒr Kraftstofftemperatur (G81) 29-00 - KurzschluĂ nach Masse". Daraufhin wurde beim zweiten Besuch der TemperaturfĂŒhler Kraftstoff, der wohl irgendwo an der VP sitzt, erneuert.
Heute habe ich mir nun ein VAG-COM ausgeliehen (vorher fleissig hier gelesen, was man so machen kann) und die MWB 3,8 und 11 geloggt. Diese geloggten Daten reprÀsentieren genau die Situation des Ruckelns bei niedriger Geschwindigkeit (das Autobahnruckeln ging wetterbedingt nicht). Der Fahrer betÀtigt das Gaspedal ganz leicht und hÀlt die Geschwindigkeit bei der gezeigten Drehzahl.
Zugleich habe ich heute im Fehlerspeicher wieder oben genannten Fehler entdeckt und gelöscht, allerdings war er 5 Min. spĂ€ter wieder da. Die Kraftstofftemp habe ich ebenso geloggt, diese war normalerweise ca. 30-31 (Grad?), sprang aber kurzfristig auch mal auf etwas ĂŒber 40 und kehrte dann wieder zur Durchschnittstemp zurĂŒck (ist das normal?). Allerdings scheint dabei keine zeitliche Korrelation zu bestehen.
Die DIY-Ruckelhilfe habe ich bereits durch (die Einstellbarkeit fĂŒr den Leerlauf im Kanal 1): Der angezeigte 5-stellige Wert liess sich nur derart Ă€ndern, dass die EM zwischen 7,2 und 9 variierte, ohne dass das Problem verschwand. Die Pumpe wurde zudem beim 2. Bosch-Dienst in D nach deren Aussage natĂŒrlich auch wieder richtig eingestellt.
Ich hoffe nun, dass mir hier jemand den entscheidenden Tip geben kann, woran das Ruckeln liegt. Der Bosch-Dienst will als nĂ€chstes das komplette Mengenstellwerk austauschen (nochmal 400âŹ), was mir unsinnig erscheint, wenn es angeblich richtig eingestellt, repariert und gereinigt wurde. Luftmassenmesser wurde ĂŒbrigens auch schon gewechselt (die Werte scheinen ja auch ok zu sein). NHG habe ich durch den Abziehtest ebenfalls bereits ausgeschlossen, auch ein Traktor ruckelt
Die Grafiken liegen in
/viewtopic.php?p=101954#101954
Vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe.
