Golf 4 Cockpit alt / neu
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
kenny
Post10-11-2002, 11:27    Subject: Golf 4 Cockpit alt / neu Translating...
[Translating...]Kann man das Cockpit aus dem neuen Golf 4 (mit der MFA in der Mitte) wohl in einen aus der 1. Generation bauen?
Juan
Post16-11-2002, 13:28    Subject: Golf 4 Cockpit alt / neu Translating...
[Translating...]Um was für ein Baujahr geht es konkret?
Ab MJ2000 (d.h. Mitte 1999) haben die Kombiinstrumente Can-Bus, davor nicht. Du kannst ein solches mit CAN in ein Auto ohne einbauen, musst aber evtl. einige Kompromisse eingehen (Deaktivierung des CAN-Gateway). Ein einfacher Tausch, altes raus, neues rein, ist so nicht möglich. Zusätzlich kann es Probleme mit der Wegfahrsperre geben, manchmal tut dann auch der Drehzahlmesser nicht.
Du könntest probieren, ein KI mit FIS (d.h. Highline-MFA) von vor 4.99 zu bekommen, dann sollte es zumindest theoretisch klappen.
Gruß Juan
kenny
Post16-11-2002, 13:43    Subject: Golf 4 Cockpit alt / neu Translating...
[Translating...]Ich habe ja einen Golf Highline von 4/98 und der hat eine MFA in dem kleinen LC-Display für die Uhr.
Ich möchte gerne eines der Cockpits mit MFA in rot und in der Mitte zwischen Tacho und Drehzalmesser wie das bei den neueren Golf / Bora ist. Dabei möchte ich natürlich nicht auf MFA und Drehzalmesser verzichten!
Wie sieht denn so ein Tacho mit FIS aus? Warum hat mein Golf das nicht?!
Juan
Post18-11-2002, 13:54    Subject: Golf 4 Cockpit alt / neu Translating...
[Translating...]Es gibt ja verschiedene Versionen der MFA bei den Kombiinstrumenten. Bis 4.99 wurde die verbaut, die du auch hast, also die in der Uhr.
Es gab allerdings auch die große MFA (werksintern Highline-MFA genannt), die die Piktogramme für das werksseitige Navigationssystem anzeigte, und eben auch Radiosendername, Außentemperatur, Verbrauch,... und Hinweise wie 'Waschwasser nachfüllen' oder tanken. Ab 4.99 gab es die 1/2 große, sog. Midline-MFA und die in Highline-MFA in voller Bauhöhe.´(Highline- bzw. Midline-MFA hat hier nichts mit dem Modell des Autos zu tun!). Die Midline-MFA wurde bei allen Golf mit Technikpaket verbaut, die Highline-MFA bei Fahrzeugen mit werksseitigem Navigationssystem, Multifunktionslenkrad oder Telematik-System.
Klartext: Verbaust du ein Kombiinstrument von später als 4.99 musst du den Can-Gateway deaktivieren, damit es nicht zu Fehlmeldungen kommt.
Bei meinem KI (05/01) kommt z.B. das Drehzahlsignal über CAN. Folglich bekommst du dann keine Drehzahl angezeigt, wenn du einfach tauschst. Zudem hat sich in dieser Zeit die WFS verändert, eine Umcodierung (neu auf alt) ist nicht möglich. Ebenso kann es sein, dass die Kontrolleuchten nicht mehr richtig funktionieren.
DIe einzige Möglichkeit, die also bleibt, ist ein Kombiinstrument, das die große MFA für Navi hat und von vor 4.99 ist. Mit so einem KI sollte ein einfacher Tausch und die Anpassung der WFS über Diagnoseinterface möglich sein. Soleche Kombis findest du z.B. bei E**y. Über VW direkt kann man die Dinger nicht bekommen, da es nur das gleiche Modell, das bisher verbaut war, im Tausch gibt.
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 5 1.4 BUD Misfire 2. Cylinder Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error codes and error messages in the cockpit Diesel Engine Technology
No new posts Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Golf 3 TDI: Install 6-Speed Golf 4 Transmission Diesel Engine Technology
No new posts Brake caliper-wheel bearing holder, Golf 2 GTD and Golf 1... Transmission, Chassis, Body & Interior
