Unrunder Leerlauf beim AFN
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Bastelfred
Karma: +6 / -4   Thank you, like it!
Post24-03-2007, 19:43    Subject: Unrunder Leerlauf beim AFN Translating...
[Translating...]
Er fährt sich ganz normal, hat volle Leistung springt Super an keinerlei Probleme.
Aber wenn ich die Kupplung trete um an die Ampel zu rollen habe ich einen unrunden Leerlauf, meist ist es sofort wieder weg nur für einen Sekundenbruchteil. Aber heute blieb das einfach mal so. Im Stand Gas geben brachte nichts, er drehte normal hoch aber im LL wieder unrund. Habe dann die Klima einmal an und gleich wieder aus gemacht und es war weg. Beim anschalten der Klima gibt es ja eine geringe Anhebung der LL Drehzahl.
Was kann das sein? Keine Fehler im Steuergrät.
Post24-03-2007, 20:21    Subject: Unrunder Leerlauf beim AFN Translating...
[Translating...]
/viewtopic.php?t=165&highlight=unruhiger+leerlauf
Bastelfred
Post24-03-2007, 22:22    Subject: Unrunder Leerlauf beim AFN Translating...
[Translating...]
Ach stimmt das hatte ich schon mal gelesen, aber da hatte ich den Audi noch nicht.
Ändert sich da was am Verbrauch wenn ich den Deckel etwas verschiebe?
No new posts Document: Idle running issue, V8 TDI 3.3L AKF engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Misfire at High Temperature (PD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A4 2.0 TDI: Rough Idle Troubleshooting Diesel Engine Technology
No new posts Unrunder Leerlauf nach Kaltstart/ Spannungseinbruch Diesel Engine Technology
No new posts Rough Idle in Hot Weather: Causes & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Engine Misfire 1.0L - Troubleshooting Tips Diesel Engine Technology
