[Translating...]
an alle AXR Fahrer die Leerlaufvibrationen und Ruckelerscheinungen haben:
Technische Problemlösung.
Problembeschreibung:
Unrunder Leerlauf oder Ruckeln nach lÀngerer Schubphase
Ursache:
Toleranzen in der Softwareabstimmung.
- der Motor lĂ€uft im Leerlauf unrund und ĂŒbertrĂ€gt sehr unangenehme Vibrationen in den Innenraum.
Durch einschalten der Heckscheibenheizung wird der Leerlauf deutlich besser. ... Licht geht auch ...
- nach lĂ€ngerer Schubphase und anschlieĂend leichter Beschleunigung ist ein Ruckeln spĂŒrbar.
Betroffen sind nur Fahrzeuge mit dem MotorsteuergerÀt - ET-Nr. 038 906 019 CR
Serien Lösung
Ab 10.2001 hat ein modifiziertes SteugergerÀt eingesetzt - ET-Nr. 038 906 019 AT ... das steht wirklich so da ...
Dieses SteuergerĂ€t ist nicht rĂŒckwĂ€rtskompatibel.
... der AXR wurde ab 9.2001 gebaut ...
KD-Lösung
Stellen Sie sicher das kein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen ist und das keine Undichtigkeiten im Ladeluftsystem vorhanden sind.
Ist ein Fehler eingetragen, so gehen Sie bitte entsprechend der gefĂŒhrten Fehlersuche vor.
Ist kein Fehler im Fehlerspeicher und keine Undichtigkeit erkennbar, bauen Sie das MotorsteuergerÀt - ET-Nr. 038 906 019 MQ - ein.
- Das KD-SteuergerÀt hat die Codierung 00012.
- Bitte codieren Sie das MotorsteuergerÀt mit Hilfe der Fahrzeug-Eigendiagnose auf 00012.
