Geschwindigkeitsanzeige justieren
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bastion
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post28-04-2007, 16:41    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
Ich würde gern die Tachoanzeige mehr an meine reelle Geschwindigkeit anpassen. Z.z. geht der Tacho bis zu 15km/h vor.
Ist das bei meinem Modell möglich und wenn ja in welchem Stg?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
mullemaus
Post28-04-2007, 20:30    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
bastion
Post28-04-2007, 21:55    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
Muß das in der Software gemacht werden oder kann das codiert werden?
Kann man dem ABS nicht eine andere Reifengröße codieren? Schließlich kommt das Signal ja von dort.
mullemaus
Post28-04-2007, 22:04    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]Du kannst es versuchen zu codieren, es wird aber kaum zum gewünschten Erfolg führen. Und die Codierung wird nicht im ABS gemacht sondern im Tacho. Das Geschwindigkeitssignal kommt vom Wegstreckensensor nicht vom ABS. icon_wink.gif Das geht bei neueren Modellen, da kann man der Software sagen: Zieh das Signal direkt über Can vom ABS. Das geht bei den älteren nicht. icon_wink.gif Rest muss also in der Software selber gemacht werden. icon_wink.gif
bastion
Post29-04-2007, 0:50    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
Wo kann ich es denn versuchen zu codieren? Hast du da irgendwelche Tipps?
mullemaus
Post29-04-2007, 16:14    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]Musst Du sehen ob Dein Tacho das unterstützt. Werte siehe Label-File. Sonst bleibt nur Anpassung in der Software icon_wink.gif
Post29-04-2007, 16:58    Subject: Re: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
ich gleiche meine Tachos immer durch Linksverdrehen der Tachonadel auf den Welle an. Eine konstante Grund-Voreilung bekommt man damit 100% kompensiert.
Wenn Dein Tacho auch beim langsamsten Loszuckeln (Probe: auf einem geringen Gefälle im LL losrollen lassen) z.B. sofort auf 5 km/h springt, kannst Du die Nadel vorweg um diese 5 km/h nach links drehen.
Bei einer (restlichen) proportionalen Voreilung mußt Du Dir aussuchen, wo der "Nullpunkt" liegen soll: darunter geht er nach, darüber eilt er vor.
Ich stelle meine Tachonadeln meist bei 50 km/h auf Nullabweichung ein. Die restliche Voreilung war bisher nur noch minimal, schlimmstenfalls . ca 5 km/h im Vmax-Bereich.
Und ob bei real 30 km/h nun 29 oder 28 angezeigt werden . . . wer merkt das schon? icon_wink.gif
bastion
Post30-04-2007, 10:05    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
Stimmt, so +/- 5km/h war auch meine Vorstellung.
Zum Einstellen die Stellglieddiagnose benutzen und dann die Nadel entsprechend aufsetzen oder?
Danke für die Tipps. Ich werde mich die Tage dann mal drann machen.
matt
Post01-05-2007, 16:06    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]Hallo,
laut meinen Beobachtungen ist das Geschw.signal exakt bis etwas über 100. Allerdings stimmt die Stellung der Nadel damit nicht überein. Es handelt sich aber nicht um 5 km/h absolut, sondern meistens um 5%. Fahrt mal konstant Tacho 100 und resetet die MFA oder hängt stattdessen mal den Laptop ran. Dann sieht man es noch besser.
Bis etwas über 100 hat bei meinen Testfahrzeugen das Geschw.signal auch immer mit dem GPS-Signal übereingestimmt. Obenrum merkt man aber, dass der Abrollumfang etwas größer wird durch die Fliehkraft. Hier war dann die GPS Anzeige höher, als das Geschwindigkeitssignal, was ja im Prinzip nur die Umdrehungen im Getriebe zählt.
Interessant wäre, wenn man die Abweichung Tachonadel vs. Geschw.signal elektronisch einstellen könnte.
MfG, Matthias
wolfi_b
Post01-05-2007, 17:54    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
Man darf auch nicht vergessen was der Reifenverschleiß ausmacht...
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
bastion
Post04-05-2007, 19:07    Subject: Geschwindigkeitsanzeige justieren Translating...
[Translating...]
Weiß ich. Aber - 6kmh bei 50km/h Tacho ist ein bisschen viel finde ich.
No new posts Adjusting the ACV half-wave differentiator Diesel Engine Technology
No new posts Fabia Speedometer 2003 ASY Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Speed display in the radio screen on a VW Golf 5? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Speedometer adjustment, NO, not the odometer display :) Diesel Engine Technology
