VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Thank you, like it!
Post29-06-2007, 7:56    Subject: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Translating...
[Translating...]
es geht um die Regelstange, die beim VTG-Turbo (im konkreten Fall VNT15, ich glaube aber, dass die Frage allgemeingültig ist) den Verstellring mit der Unterdruckdose verbindet.
Ann der Welle zum Verstellring sitzt ein kleiner Hebel, an welchem wiederum die Stange zur Unterdruckdose eingehängt ist.
Dieser Hebel auf der Welle hat einen außenliegenden mechanischen Anschlag mit einer einstellbaren Anschlagschraube.
Stimmt es, dass das Turbinenrad maximal angeströmt wird, wenn der Hebel auf den Anschlag aufliegt (=maximale Verdichterleistung) ?
Wenn am N75 maximales Tastverhältnis anliegt (z.B. im Leerlauf nach Motorstart), also der maximale Verfahrweg der Regelstange/Unterdruckdose erreicht ist, darf dann der Hebel am Endanschlag aufliegen ?
Jens
Post29-06-2007, 9:29    Subject: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Translating...
[Translating...]
such mal nach "ASV begutachten"
Da gibts nen 3 Seiten Thread von mir in dem ich auch erst mal die Stange kennen lernen musste.
Beim ASV zieht die Stange nach UNTEN - haengende Dose.
Wenn die Stange GANZ UNTEN ost, also an dem einstellbaren Anschlag, gibts maximalen Druck.
Kann man auch schoen mit Finger und VAGCOM im Leerlauf sehn (manchmal hoert man dann den Turbo sogar hochdrehen).
myfisch
Post29-06-2007, 23:58    Subject: VTG-Turbo - Einstellung der Regelstange Translating...
[Translating...]Den Anschlag zu verdrehen ist sehr schwierig zu kompensieren! #
Ansonsten stell ich das mit Manometer so ein: 50mbar beim Öffnen und 600 am Anschlag!
Gruß Tom
No new posts VCDS: Adjusting Glow Plug Timer on VAG TDIs Troubleshooting & Guides
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VP37 Job Opening: Apply Now! Diesel Engine Technology
No new posts RWG-Position at AFN? Diesel Engine Technology
No new posts Engine tuning box installation Diesel Engine Technology
No new posts Fuel Injector Problems? Get it Fixed! Diesel Engine Technology
