VTG Turbo: Regolazione asta regolazione
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio29-06-2007, 6:56    Oggetto: VTG Turbo: Regolazione asta regolazione Cita
Si tratta della barra di regolazione che, nel turbocompressore a geometria variabile (nel caso specifico, il modello VNT15, anche se credo che la domanda sia di carattere generale), collega l'anello di regolazione al servovalvola sottovuoto.
Vicino all'onda, dove si trova l'anello di regolazione, c'è una piccola leva a cui è collegata, a sua volta, la barra che va al corpo farfallato.
Questa leva sull'albero presenta un arresto meccanico esterno con una vite di regolazione.
È vero che la girante della turbina viene massimamente alimentata quando la leva è portata al suo limite (=massima potenza del compressore)?
Quando il sensore N75 è impostato al rapporto di lavoro massimo (ad esempio, al minimo dopo l'avviamento del motore), e quindi la corsa massima dell'asta di regolazione/attuatore pneumatico è raggiunta, è consentito che la leva si appoggi al fine corsa?
Jens.
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 19-10-2026, 18:45.
Messaggio29-06-2007, 8:29    Oggetto: VTG Turbo: Regolazione asta regolazione Cita
Cerca "ASV begutachten".
C'è una discussione di tre pagine che ho iniziato, in cui ho anche dovuto prima fare la conoscenza con il palo.
Nel sistema ASV, la barra si abbassa - lattina sospesa.
Quando la barra è nella posizione più bassa, ovvero contro il supporto regolabile, si ottiene la massima pressione.
È possibile anche visualizzare i valori con il dito e il VAGCOM al minimo (a volte si può addirittura sentire il turbocompressore aumentare di giri).
Tradotto il 19-10-2026, 18:47.
myfisch
Messaggio29-06-2007, 22:58    Oggetto: VTG Turbo: Regolazione asta regolazione Cita
È molto difficile compensare un'inclinazione eccessiva! #
Altrimenti, ho impostato la pressione in questo modo: 50 mbar quando si apre e 600 mbar quando si raggiunge il limite massimo!
Ciao Tom.
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VP37: Offerta di lavoro e posizioni aperte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RWG - Posizione nell'AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del sistema di controllo del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione difettosa: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
