[Translating...]
Hallo zusammen,
ich habe auch nach längerem Suchen im Forum immer noch ein elektrisches Problem bei dem mir der Hintergrund leider bis jetzt noch nicht bekannt ist. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen...
Es handelt sich um einen Passat 35i des Baujahres 96, MKB 1Z.
Während einer Stadtfahrt ging die Vorglühlampe an und der Motor aus. Die Vorglühlampe bleibt auch nach längeren Wartezeiten und Startversuchen dauernd an und der Motor läuft nicht mehr an.
- Nach Spannungsversorgung des Abstellventils lief der Motor zunächst wieder und die Vorglühlampe ging aus, was momentan aber auch nicht mehr funktioniert
- Relais 109 war heiß (Leiterbahn abgelöst) und brannte nach der Reparaturlötung durch
- Strommessung am Arbeitskreis des erneut nachgelöteten Relais 109 zeigte dass es noch durchschält und einen Strom von knapp 2 A freigibt
- Glühkerzen glühen mit etwa 30 - 35 A nach (Streifensicherung im Motorraum i.O.)
- Keine Steuerspannung am Abstellventil
- Fehlerspeicher konnte zunächst vermutlich aufgrund des defekten Relais 109 leider nicht ausgelesen werden, wird noch nachgeholt
- Ersatzweise angeschlossenes Elektroteil des Zünschlosses brachte keinen Erfolg
- Hinter dem Sicherungskasten sind die Leitungen i.O.
+ Können die Symptome in Zusammenhang wie hier öfters beschrieben mit der Wegfahrsperre zusammenhängen und wo sitzt denn am Passat das entsprechende Steuergerät?
+ Könnte jemand vielleicht mit Schaltplänen der Vorglühanlage o.ä. dienen?
Ich denke ich werde trotzdem heute noch ein neues Relais 109 besorgen und dieses ausprobieren aber ich befürchte dass mir dies nicht weiterhelfen wird.
Wo soll ich denn meine Suche eurer Meinung nach fortführen??? Ich habe leider momentan keine weitere Idee mehr ohne mitunter teure Ersatzteile zu beschaffen die ich dann ja nach versuchsweisem Einbau leider nicht mehr zurückgeben kann...
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen!
Ralf
Passat 35i Variant - 1,9 TDI - Bj. 96 - 5,6 l/100km
