WFS Registration
Post25-08-2007, 2:40    Subject: WFS Registration Quote
WFS for Seat Toledo 1.9TDI Engine: AHF, Year: 8/1999
Connecting is not working! WFS is integrated into the control panel.
Here's how it went: 17 Combination Instrument - Login with number 0453 does not work! Am I maybe doing something wrong?
Transponder Identification Number is SEZZZ0X0095975, login should be 0453, but I'm not sure if this login number is correct *thinking*.
I received the keys through the SEAT dealer using the VIN, as the two keys were lost. icon_eek.gif
Friendly dog for training, 60€ per session. :?First, I need to load the entire car onto a trailer and then arrange for someone to pick it up, as transporting it is too cumbersome for me.
Unfortunately, I couldn't find any instructions on how to program the WFS (Wheel Speed Sensor) for the Seat Toledo.
n8ive
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post25-08-2007, 9:01    Subject: WFS Registration Translating...
[Translating...]
Guten Morgen,woher hast Du die PIN ? Soweit ich weiss sind DIE online vernetzt und haben selber kein zugriff mehr auf die PIN..würde bedeuten,ein besuch DA ist unumgänglich. Ausserdem ist die PIN nur einen Tag gültig..Gruss
Back to top Profile PM Email
Post25-08-2007, 10:45    Subject: WFS Registration Translating...
[Translating...]
Das ist eine WFS der II Generation, wieso soll die PIN 1 Tag gültig sein? Bei der neusten WFS kann ich es mir vorstellen! Login ist nicht gleicht PIN
mullemaus
Post25-08-2007, 13:00    Subject: WFS Registration Translating...
Da ist falsch was Du sagts. Der Fax-Abruf für den Login-Code ist weiterhin möglich. Dieser kommt als 7-stelliger und wird mit WSC und Importeurnummer eingegeben oder auf den 4-stelligen umgerechnet. Der 7-stellige ist bei VW tatsächlich nur am Abfragetag gültig, mit Vag-Com geht es unter Angabe des Tages immer. icon_wink.gif
@ T3 Surfer, was sagt das Tacho die WFS bei Eingabe des Login? Sperrzeiten?
Post25-08-2007, 13:24    Subject: WFS Registration Translating...
[Translating...]
Mullemaus:
Glühwendel und Schlüsselsymbol blinken ! Bei eingabe des Login mit VAG-Tester 1551 quittiert diser mit Fehler,komme erneut nur ran wenn ich Zündung aus-einschalte ,jedoch beim erneuten versuch wieder von vorne. icon_cry.gif Das Anfrage zur Transponder-Code Identifikations fax von Seat ist 4 Stellig ! Fehler beim MSTG ist STG gesperrt,WFS Falscher Schlüssel.
mullemaus
Post25-08-2007, 18:07    Subject: WFS Registration Translating...
[Translating...]Hi,
dann passt der Login nicht. icon_wink.gif Schick mit die Daten bzw einen Scan vom Fax per PN oder Mail. Von wo kommst Du weg?
Post25-08-2007, 18:50    Subject: WFS Registration Translating...
[Translating...]
Post27-08-2007, 18:34    Subject: WFS Registration Translating...
[Translating...]
Hat sich erledigt, mein Fehler war der falsche Login und wußte nicht, dass vor der Loginnummer am Anfang eine 0 reinmusste !
No new posts Pairing VW radio keys Troubleshooting & Guides
No new posts Audi Key Fob Pairing: How To Guide Troubleshooting & Guides
No new posts VW Central Locking: How to Program (2002+) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problem beim Anlernen der PDC im Golf 5 Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Throttle learning not possible Gasoline Engine Technology
No new posts Audi A6 4B - Instrument Cluster Replacement - Coding to E... On-Board Diagnostics (OBD)
