[Translating...]
wenn Du über einen Kopfbearbeitung nachdenkst, solltest Du einmal den Zylinderkopf vorher Rissprüfen lassen, da Du danach sonst vielleicht viel Geld in Deine Vitrine stellst und
Du solltest auch bedenken, dass eine Kopfbearbeitung keinen Sinn macht, wenn die Durchmesser des Saugrohres bzw. des Abgaskrümmers nachwievor gleich bleiben.
Die engste Stelle gibt nunmal den Ton an.
Ich hänge Dir mal ein Bild eines solchen Zylinderkopfes an. Die Kanäle wurde auf Dichtungsgröße erweitert und auf einer Flow Bench gemessen. Der wichtige Drall darf nicht verlohren gehen. Die Ventilführungen wurden um 1-2mm gekürzt und dem Kanal angepasst.
Leider kann ich noch keine Erfahrungswerte liefern, da mir das Ding gerissen ist
Er wird jetzt aber geschweißt und kommt dann hoffentlich irgendwann auf den Block
Bis dann
Thomas
