SDI-Einspritzpumpe
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Kopi
Post22-11-2007, 16:23    Subject: SDI-Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Passt an einem SDI-Motor Bj.o4 64PS eine mechanische Einspritzpumpe von älterren VW Motoren.Ich will ihm in mein Boot einbauen.Eine elektronische Einspritzpumpe mit dem Steuergerät das schaffe ich nicht.
gruß Kopi
Back to top Profile PM Email
mdonau
1988 Audi 80
Post22-11-2007, 18:48    Subject: SDI-Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
die alten mech. Pumpen sind für Wirbelkammer-Motoren gedacht und nicht wirklich
für einen Direkteinspritzer geeignet.
man kann jedoch eine für Direkteinspritzer geeignete Pumpe verbauen (VW LT MKB ATA z.B.)
oder den Druckteil der elektronische Pumpe mit einer mechanischen Pumpe "verheiraten".
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Kopi
Post22-11-2007, 21:31    Subject: SDI Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Danke für die Antwort
Das macht mich ja richtig Glücklich,denn ich habe schon viel Umgebaut,damit der Motor passt.
Wer baut so etwas um,meine mit einer mechanischen zu Verbinden und eine vom Vw Lt ist da mit dieser 1,9l Turbodiesel mit um die 74Ps gemeinnt?
Post22-11-2007, 21:53    Subject: Re: SDI Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Kopi wrote:
Wer baut so etwas um ... ?
Google anwerfen, "TDI Mechanisch" eingeben und gleich der erste Link ist der von Bernd Jäger (war hier auch mal aktiv).
http://www.syncro-bernd-jaeger.de/DEUTSCH/TDI-Umbau/tdi-umbau.html
Das dürfte so etwas sein wie du es suchst ... leider nicht ganz billig icon_rolleyes.gif
Halt uns mal auf dem laufenden.
mdonau
1988 Audi 80
Post22-11-2007, 22:46    Subject: Re: SDI Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
ja.. mit besagter pumpe vom 2,5l "ATA"-Motor, jedoch mit turbo und allem drum und dran,
im boot läuft es ja eher bei niedriger Last und Drehzahl.
ewtl wäre ein einfacher "alter" 1,6er Diesel besser geeignet?
was für ein Boot ist es denn und wie viel leistung wird benötigt?
MfG, Michael
Kopi
Post23-11-2007, 17:48    Subject: SDI Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Das Boot ist ein Motorkatamaran mit einem Yanmar-Dieselaußenborder mit 36Ps und die sind zu wenig.60PS die sind genau richtig.Nun bin ich dabei mir einen eigenen Außenborder zu bauen mit Zahnriemenantrieb,es gibt auch kein zurück mehr,einzelne Baugruppen sind schon fertig.Kann ich nicht eine Pumpe vom LT so einstellen lassen,das sie an meinen Motor läuft und paßt denn der Anschluß ans Gehäuse?
gruß Kopi
Kopi
Post23-11-2007, 17:59    Subject: SDI-Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Der Bernd Jäger hatt mir geantwortet
er schrieb:da von habe ich keine Ahnung.
gruß Kopi
mdonau
1988 Audi 80
Post23-11-2007, 21:47    Subject: SDI-Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
die ATA-pumpe passt 1:1, ist jedoch für einen Turbo-motor gedacht,
das sollte aber einstellbar sein, so dass extreme ruß-produktion vermieden wird.
alternativ mal bei einem Pumpeninstandsetzer fragen...vielleicht hat ja mal jemand lust etwas Geld zu verdienen...
hier im Norden wären die hier :http://www.dieseltechnik-lindemann.de/index.html
ewtl. dazu in der lage eine Pumpe zu bauen...
MfG, Michael
Held467
Post23-11-2007, 21:52    Subject: SDI-Einspritzpumpe Translating...
[Translating...]
Hallo
Zur not geht auch ne AAZ Pumpe fürs erste.
Mfg. Dirk
No new posts Replacement of the upper seal on VP37 injection pump Troubleshooting & Guides
No new posts T4 Einspritzpumpe Diesel Engine Technology
No new posts CAV Einspritzpumpe Diesel Engine Technology
No new posts Einspritzpumpe AFN Diesel Engine Technology
No new posts 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Engine Technology
