Kopi
07-12-2007, 21:47 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Hello
Does anyone know the part number for the first SDI 1.9 injection pumps that still had mechanical fuel injection?
Best regards, Kopi
Profile PM Email |
08-12-2007, 22:22 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] SDI gabs nie mit mechanischem Gas.
Du meinst sicher nen ganz normalen Saugdiesel.
Kannst du vielleicht die Eckdaten eines Fahrzeugs nennen, in dem die Pumpe sein soll.
z.B. ein Golf 2 1.6 Diesel, 54 PS.
m; Transparency, Teamwork
Profile PM Garage |
Kopi
09-12-2007, 11:41 Subject: SDI |
I believe the pumps were available for the 1996 models, 1.9L with 64 horsepower, and they also worked without the needle valve, but they also came with an engine control unit.
Best regards, Kopi
Profile PM Email |
mdonau Blaumann
Joined: 01/01/2005 Posts: 248 Karma: +5 / -0 Location: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
09-12-2007, 19:13 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] Moin,
das waren noch Wirbelkammer-Motoren (1Y z.B.)
MKB oder Bilder wären hilfreich, ich gehe mal von einer Pumpe mit LaFB aus...
die SDIs haben ausnahmslos VP37
MfG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profile PM Garage |
09-12-2007, 23:02 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] LaFB = Lastabhaeniger Förderbeginn
Oder es war eine mit Wegfahsperre, die hatten dann auch etwas mehr "Strom" an der Pumpe.
Profile PM Garage |
Kopi
10-12-2007, 17:30 Subject: Fuel pump |
I asked at a Skoda and VW workshop, the first SDI engines had mechanical GAS.
Best regards, Kopi
Profile PM Email |
10-12-2007, 17:42 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] JA ?
Und mich hat DIE WERKSTATT gefragt, ob ein Golf TDI ne AGR haette.
Nochmal zusammenfassend:
- SDIs gabs erst NACH TDIs - also stammen sie vom TDI ab
- alle xDI bei VW (Pkw) haben elektronisches Gas und keinen Zug
- "die ersten SDI" haetten wir gerne mit Baujahr und weiteren Daten naeher beschrieben
Mir fallen nur der 1.9 SDI im Golf3, Polo und der 1.7 SDI (AKU) im Polo ein.
(die neuen 2.0 SDI PD mal ganz ausgenommen)
Wenn die Info aus ner Werkstatt kommt, dann koennen die ja sogar den MKB nennen (wenn sie wissen, was das ist (laester))
Profile PM Garage |
mdonau Blaumann
10-12-2007, 18:20 Subject: Re: Fuel Pump |
Kopi wrote: | I asked in a Skoda and VW workshop, the first SDI engines had mechanical GAS.
hello Kopi |
Have you spoken with a salesperson?
...where the "mechanics" are often just parts changers...if they can't find the OBD connector, panic ensues
and yes: I also want to see the MKB, then there would also be no need for DIY solutions on the mTDI...
No problem...
Best regards, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Profile PM Garage |
Kopi
10-12-2007, 18:53 Subject: SDI Fuel Pump |
I actually spoke with skilled mechanics who themselves stated that the first pumps had a mechanical gas system. I hadn't yet inquired about the part number at that time, so I thought I would ask the diesel pump specialists. And now, does that pump no longer exist?
On Gebrauchte Autoteile com, there's an item with an image. If you search for "SDI fuel pump" on Google, you'll find it. Maybe they have mixed something up.
Best regards, Kopi
Profile PM Email |
11-12-2007, 10:52 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] Hi
wenn Du doch schon Bilder hast, dann man her damit.
URL, Link, Attachment, hochladen im Upload bereich ... das steht dir alles zur Verfuegung.
Profile PM Garage |
11-12-2007, 11:00 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] Wenn du den AEF meinst:
Das ist KEIN SDI - das ist ein Wirbelkammer-Saugdiesel, eben ein SD.
Man erkennt es sofort an den Einspritzduesen. Das sind naemlich Zapfenduesen, keine Lochduesen.
JA, die hatten die mechanische Verstellwelle. Wie alle Golf 1 D, Golf 2 D und die Wirbelkammer-trekker ueberhaupt.
Aber war der AEF nicht der Lucas-Einspritzpumpen-Billisch-Post-Diesel, den man auch mit Poel fahren kann, aber nur ca 200 m und er ist hinueber ?
Profile PM Garage |
Gremlin Schrauber
Joined: 08/18/2005 Posts: 395 Karma: +91 / -0 Location: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
14-12-2007, 12:39 Subject: SDI First-Generation Fuel Pump |
Translating... |
[Translating...] Also,
ist mir auch unbekannt, ein SDI mit mech. Pumpe,gibt es nicht! Arbeite z.zt. an so einen mTDI (besser gesagt seit über einen Jahr), geht wirklich gut das teil, jetzt bereite ich mir eine Pumpe eines Fiat Dukato 2,5l DTI vor (von 2,8l gibts auch eine)--hat von haus aus einen 11mm Kolben drin!
Hat damit jemand Erfahrung?
Gruß |
Profile PM Garage |
