Replacing injector nozzles in common rail injectors (Articles)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Troubleshooting & Guides
dieselschrauber Post28-12-2007, 14:39
After rebuilding the PDE nozzles, the reinstalled pump-nozzle elements must be adjusted, and the correct function must be checked using the idle speed control / switching time deviation (VCDS diagnostic system, measurement blocks 13/23 in the engine control unit)! Measurement block 18 (PD statuses) should also be checked for plausibility before and after the renovation.
Caution: Disassembling PD components requires clean and precise work. The instructions in the video should be followed carefully, as failure to do so could damage the PD components during disassembly.
When reinstalling the rebuilt pump-injector elements, new gasket sets must be used.
Replacing injector nozzles in common rail injectors (Articles) - pumpe_duese_umbau_tuning.flv
 Umbau Düsen PD-Elemente VAG / Zerlegen von PD-Elementen
 File size:  13.76 MB
 Viewed:  85497 times
 Falls die Überwurfmutter an der PD-Einheit einen Spezialschlüssel erfordert, kann man diesen entweder kaufen oder sich aus einer M16 Mutter einen PD-Öffner bauen.
Dazu wird eine M16 Mutter auf 18,15mm ausgedreht und dann der Rand eingesägt.
Die Mutter lässt sich auf die Überwurfmutter der Düsenspitze schieben, im Schraubstock eingespannt klemmt diese die Überwurfmutter der Düsenspitze zuverlässig fest.
 File size:  77.06 KB
 Viewed:  22061 times
 PD-Dichtsatz für 2V TDIs, 038198051C
 File size:  55.61 KB
 Viewed:  102449 times
Ratings - Replacing injector nozzles in common rail injectors
Average rating: 4.88 - worst rating: 4 - best rating: 5 - number of ratings: 17 - View ratings
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Timing Chain Wear: Inspection & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Glow Plug Replacement: 2.0L TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Injector Nozzles Replacement for Diesel Injection Systems Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Replace Single Diesel Injector? Diesel Engine Technology
No new posts Pump-nozzle Diesel Engine Technology
No new posts AJM Injector Pump GRA Calibration Diesel Engine Technology
