Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio28-12-2007, 14:39
Dopo la sostituzione degli iniettori , gli elementi pompa-iniettore reinstallati devono essere regolati e la corretta funzionalità deve essere verificata tramite la regolazione al minimo / la variazione del tempo di commutazione (sistema di diagnostica VCDS, blocchi di misura 13/23 nella centralina del motore)! Il blocco di misurazione 18 (stati PD) dovrebbe essere controllato per verificarne la correttezza sia prima che dopo la ristrutturazione.
Attenzione: lo smontaggio dei componenti PD richiede un lavoro pulito e preciso. Le istruzioni contenute nel video devono essere seguite attentamente, altrimenti gli elementi PD potrebbero danneggiarsi durante lo smontaggio.
Durante il rimontaggio degli iniettori modificati, è necessario utilizzare nuove guarnizioni.
Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail (Articoli) - pumpe_duese_umbau_tuning.flv
 Umbau Düsen PD-Elemente VAG / Zerlegen von PD-Elementen
 Dimensione file:  13.76 MB
 Visualizzato:  85497 volte
 Falls die Überwurfmutter an der PD-Einheit einen Spezialschlüssel erfordert, kann man diesen entweder kaufen oder sich aus einer M16 Mutter einen PD-Öffner bauen.
Dazu wird eine M16 Mutter auf 18,15mm ausgedreht und dann der Rand eingesägt.
Die Mutter lässt sich auf die Überwurfmutter der Düsenspitze schieben, im Schraubstock eingespannt klemmt diese die Überwurfmutter der Düsenspitze zuverlässig fest.
 Dimensione file:  77.06 KB
 Visualizzato:  22061 volte
 PD-Dichtsatz für 2V TDIs, 038198051C
 Dimensione file:  55.61 KB
 Visualizzato:  102449 volte
Valutazioni - Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail
Valutazione media: 4,88 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 17 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione pompa iniettore: guida pratica. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
