Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post08-03-2012, 19:25    Subject: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Translating...
[Translating...]
Habe hier einen Passat mit einem Leistungsproblem. ab mir mal den MWB 10 angeschaut, hier hatte der F96 nur 700mbar. Hab das Stg aufgemacht und die Entlüftung hat nicht funktioniert. Habe aber auch im Motorsteuergerät ein wenig Öl vom Schlauch für den Ladedruckgeber. Nach dem zusammenbau passt der Wert vom Höhengeber wieder aber Leistung ist nach wie vor nicht vorhanden.
Im MWB 1/2 zeigt er mir bei Vollgas 25mg/Hub an und eine Spannung von 2,5 Volt, ist natürlich zu wenig.
Im MWB 8 ist aber die kleine Menge 40mg/Hub.
Ist der Wert im MWB 1 eine Rückmeldung vom Mengenstellwerk, habe bis jetzt immer nur Logs mit MWB 8/3 8/4 die mit dem MWB 1/2 übereinstimmen.
LOG-01-001-008-xxx.CSV
 File name:  LOG-01-001-008-xxx.CSV
 File size:  5.25 KB
 Downloaded:  405 times
VCDS
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post08-03-2012, 19:34    Subject: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Translating...
[Translating...]
der MWB 8 sieht ok aus.
Wenn im MWB 1 die Einspritzmenge zu klein ist obwohl MWB 8 passt, fährt das Auto vermutlich im Notprogramm.
Fehlerspeicher? Datensatz original oder vermurkst?
chli1976
Post08-03-2012, 19:49    Subject: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Translating...
[Translating...]
Fehlerspeicher hatte er Steuergerät defekt, lies sich aber nach dem Aufmachen des Steuergerätes löschen. Die zwei Plcc32 sind die originalen, zumindest ist kein Sockel verbaut.
Weiters hatte ich den Fehler Kraftstoffabschaltventil, mechanischer Fehler drinnen, habe leider nicht gespeichert, weiss die Fehlernummer nicht mehr.
Momentan ist kein Fehler vorhanden
VCDS
Post08-03-2012, 22:15    Subject: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Translating...
[Translating...]
Ja, das ist die Einspritzmenge die die Pumpe bringen soll.
Start-Stopp Werte vom Stellwerktest? Messwertblock weiss ich gerade nicht, wurde aber schon mehrmals hier im Forum gepostet.
chli1976
Post08-03-2012, 22:22    Subject: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Translating...
[Translating...]
0.68V und 4.3V
VCDS
slow-moe
Post09-03-2012, 1:31    Subject: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Translating...
[Translating...]
Da hast du doch schon dein Problem, wenn hier ein Problem erkannt wird, hast du genau den beschriebenen Notlauf. Ein neues Ventil rein und gut.
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3BG 2005 Door Opening Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Standheizung in Passat 3BG einbauen Troubleshooting & Guides
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Funny starting problems Diesel Engine Technology
No new posts Diesel filter and the funny spider: What kind of wrench? Diesel Engine Technology
No new posts Ladekontrolle macht komische Sachen Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts komische entdeckung am unterdruckschlauch des laders... Diesel Engine Technology
