Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8
chli1976
Messaggio08-03-2012, 18:25    Oggetto: Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Cita
Ho qui una Passat con un problema di prestazioni. Ho controllato il modulo di controllo 10, e il valore di F96 era solo di 700 mbar. Ho aperto il corpo farfallato, ma la valvola di spurgo non funzionava. Inoltre, ho trovato un po' di olio proveniente dal tubo del sensore di pressione di sovralimentazione all'interno della centralina del motore. Dopo il rimontaggio, il valore del sensore di altitudine è corretto, ma le prestazioni non sono ancora migliorate.
Nel test MWB 1/2, a piena potenza, indica 25 mg per corsa e una tensione di 2,5 volt, il che è ovviamente troppo poco.
Nella formulazione MWB 8, la dose è di 40 mg per fiala.
Il valore presente nel campo MWB 1 è un feedback proveniente dal dispositivo di controllo della quantità? Finora ho riscontrato solo log relativi ai campi MWB 8/3 e 8/4, che corrispondono al campo MWB 1/2.
LOG-01-001-008-xxx.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-008-xxx.CSV
 Dimensione file:  5.25 KB
 Scaricato:  455 volte
VCDS
Tradotto il 22-10-2026, 1:06.
Messaggio08-03-2012, 18:34    Oggetto: Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Cita
Il modello MWB 8 sembra essere a posto.
Se nel modulo MWB 1 la quantità di iniezione è troppo bassa, anche se il modulo MWB 8 funziona correttamente, è probabile che l'auto stia operando in modalità di emergenza.
Memoria degli errori? Set di dati originale o corrotto?
Tradotto il 22-10-2026, 1:07.
chli1976
Messaggio08-03-2012, 18:49    Oggetto: Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Cita
La centralina presentava un errore nella memoria, probabilmente a causa di un guasto. Tuttavia, l'errore è stato cancellato dopo aver aperto la centralina. Le due PLCC32 sono quelle originali, almeno non è presente alcun adattatore.
Inoltre, ho riscontrato un errore relativo alla valvola di intercettazione del carburante, un guasto meccanico. Purtroppo, non ho salvato il codice di errore e non lo ricordo più.
Attualmente, non ci sono errori.
VCDS
Tradotto il 22-10-2026, 1:08.
Messaggio08-03-2012, 21:15    Oggetto: Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Cita
Il valore nel MWB 1 è un feedback proveniente dal dispositivo di regolazione della quantità
Sì, questa è la quantità di carburante che la pompa dovrebbe erogare.
Valori di avvio-arresto derivanti dal test del sistema di deviatoi? Il blocco di misurazioni non mi viene in mente al momento, ma è stato già pubblicato più volte in questo forum.
Tradotto il 22-10-2026, 1:09.
chli1976
Messaggio08-03-2012, 21:22    Oggetto: Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Cita
0,68 V e 4,3 V.
VCDS
slow-moe
Messaggio09-03-2012, 0:31    Oggetto: Diagnosi Passat: Valori anomali MWB 1/2 e 8 Cita
chli1976 ha scritto:
Inoltre, ho avuto un errore relativo alla valvola di intercettazione del carburante, un guasto meccanico, purtroppo non l'ho salvato e non ricordo più il codice di errore.
Ecco il tuo problema: quando qui viene rilevato un problema, si verifica esattamente la modalità di emergenza descritta. Basta sostituire la valvola e il problema è risolto.
Tradotto il 22-10-2026, 1:10.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio problemi di avviamento insoliti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro per diesel e la ragno strana: Quale chiave inglese? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scoperta strana: tubo turbocompressore danneggiato. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo di carica che fa cose strane Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
