ESP Lampe sporadisch und Drehzahl zu hoch A6 AYM
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
NortonF1
Post01-02-2008, 19:02    Subject: ESP Lampe sporadisch und Drehzahl zu hoch A6 AYM Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen, mein A6 2,5 TDI multitronic mit Motor AYM hat sporadisch die ESP Kontrollleuchte an. Zusätzlich und unabhängig davon springt er zeitweise schlecht an, dann ist manchmal nach dem Anspringen die Leerlaufdrehzahl viel zu hoch (1500 1/min)
Zeitweise hat er auch das Phänomen beim Bremsen selbständig zu beschleunigen und gelegentlich wird im Display eine kaputte Glühbirne (fehl-)angezeigt.
Der Freundliche hat außer einer Fehlermeldung im Kühlkreislauf(???) nichts im Fehlerspeicher gefunden, aber bei einer Probefahrt festgestellt dass nur 65 Grad Wassertemperatur angezeigt wird und vermutet da den Fehler, was mir gar nicht einleuchtet.
Hat jemand eine bessere Idee?
No new posts Engine temporarily maintains RPM, automatically increases... General Tips
No new posts Audi A3 8L, Golf 4 etc. - Turn signal relay is malfunctio... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ABS Light On: VW Transporter T4 Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Sporadically high loading pressure? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ladedruck sporadisch zu hoch bei AWX im A4 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP-Lampe On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ESP Lampe leuchtet Diesel Engine Technology
