Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
rblaas
Avatar-rblaas
Post06-05-2008, 19:26    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
Hallo Leute
Am Passi meiner Freundin funzt seit Längerem das Blinksignal beim Verrieglen bzw. Öffnen mit der FB nicht mehr.
Hab folgende Fheler gespeichert:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01131 - Ansteuerung Blinkleuchten
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
Was ist wohl mit " undefinierbarer Schalterzustand" gemeint?
Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen!
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Post06-05-2008, 20:51    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
Da wird wohl ein Mikroschalter im Schloss defekt sein.
Das ist mit undefiniertem Zustand gemeint.
Maxx
rblaas
Avatar-rblaas
Post06-05-2008, 22:50    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
Danke für den Tip! Seh ich das richtig, dass alle Schlösser mit Microschaltern versehen sind? Falls dem so ist, wie kann ich das Defekte lokaliesieren? Hab leider mittels Suche nichts gefunden.....
Roland
93er GMC Typhoon
robidobi007
Post12-05-2008, 11:18    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
hallo, ja den kannst du lokaliesieren, indem du nen multimeter auf widerstandsmessung, oder durchgangsprüfung stellst und die mikroschalter nacheinander durchmißt.Einmal wenn du ihm drückst und einmal wenn er nicht gedrückt/betätigt ist. dann wiest du sehen bei welchem sich der wert verändert und bei welchem nicht.
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Back to top Profile PM Email
rblaas
Avatar-rblaas
Post13-05-2008, 14:40    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
Danke für die Antwort! Ich muss also die Schlösser ausbauen, bzw. min Türpappen und Heckverkleidung?
Roland
93er GMC Typhoon
Post13-05-2008, 15:26    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
Bevor du die ganze Karre zerlegst fang mal da an zu suchen wo deine Fehler sich mehren. Wie wäre es mit hinten links? Du scheinst ja ein VAG COM zu haben, nute es, du kannst dir alle Zustände der Türen ansehen. Also aufmachen, zumachen, abschließen und schön auf den Notebook achten.
Heißer Tipp sind auch die Kabelführungen hinten zu den Türen.
BM
Avatar-BM
Post13-05-2008, 15:39    Subject: Passat 3B: Kein Blinksignal beim Verriegeln / Öffnen Translating...
[Translating...]
Also ich würde mal mit dem vermeintlich defekten Schloß anfangen.
In den vorderen Schlössern sind zB. 5 Microschalter vorhanden.
1 Safe
2 Unsave
3 Tür auf oder zu (Schalter an der Schloßfalle)
4 Aufschließen
5 Abschließen
Sehr oft sind kalte Lötstellen der Masseleitung auf der Platine die Ursache.
In den vorderen Türen werden darüber auch die Einstiegleuchten angesteuert.
Wenn diese (bei intaktem Leuchtmittel) nicht funktionieren, ist das ein Indiz für kalte Lötstellen. In seltenen Fällen ist der Microschalter (Schlossfalle) die Ursache.
Wenn die Savefunktion ausfällt, kann auch ein abgebrochener Savehebel, welcher sich aushängt, die Ursache sein.
Siehe hier:
/viewtopic.php?t=14500&highlight=
Edit:
Öh, fällt mir gerade noch ein, daß es auch schon mal Probleme mit einem Knotenpunkt "im Kabelbaum" von Tür Hinten zum KomfortStg. gegeben hat.
Dazu müsstest du die Suchfunktion quälen.
3B5 AJM
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Adblue System Malfunction – No Error Code or 28653 / P204F Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3BG 2005 Door Opening Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is an internet connection mandatory when accessing ECUs? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat 3BG: No Access to Control Units On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Unlock Automatic Car Lock After 20 Sec On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Is the wastegate opening audible? Diesel Engine Technology
