Fehler 17755 u. 18256 u. Frage zu Prüfbox 1598/31
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
derkater
Post19-09-2008, 15:05    Subject: Fehler 17755 u. 18256 u. Frage zu Prüfbox 1598/31 Translating...
[Translating...]
Liebes Forum,
Mein Bus (T4 V6, Bigas-Anlage) bereitet mir seit der Urlaubsfahrt neuerlich Verdruß:
Springt verzögert an, läuft auf Benzin dann wirklich unter aller Würde, man kommt kaum vom Fleck, aber nur solange er noch nicht auf Gas läuft. Drum hat die nachfolgende Standardmeldung derzeit möglicherweise nichts damit zu tun:
17755 - Bank 2; Nockenwellenpos. (G163) /Kurbelwellenpos.-sens. (G28 ) : falsche Zuordnung
P1347 - 35-10 - - - Sporadisch
Zum Prüfen schlägt der Reparaturleitfaden Geberüberprüfung statt. Verwendet wird eine VAG-Prüfbox. Habe ich natürlich nicht. Wie kann ich die Prüfpunkte alternativ abarbeiten?
Edit: Frage zu MWB 208 ff. hat sich erledigt, da es im RLF drinsteht.icon_rolleyes.gif
Unter den weiteren teils vereinzelten Fehlermeldungen:
17559 - Bank1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten
P1151 - 35-10 - - - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
ist auch erstmals folgende nicht dokumentierte Meldung angezeigt:
18256 - Bitte Fehlerspeicher des Motor-Steuergerätes auslesen
P1848 - 35-10 - - - Sporadisch
In letzterem Fall war die ESP-Leuchte an.
Mag sich jemand konstruktiv äußern.
Dank und Gruß Stephan
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P0148 - Fuel Supply Malfunction General Tips
No new posts AAT > Possible errors? Question about the donor supply... Diesel Engine Technology
No new posts Frage zu MWB 11 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 8D/B5: Frage zum ASR On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts STG-Frage V6 TDI On-Board Diagnostics (OBD)
